Kühler Symbol leuchtet
es geht um einen Polo 9N Bj 04. In der früh leuchtet und piepst die Kühlerwarnleuchte. Habe den Behälter bereits vor 3 Monate aufgefüllt , ging bis jetzt. Heute früh gings wieder los. Geht aber jedesmal wieder weg. Was kann das ein?
Re: Kühler Symbol leuchtet
Würd sagen is die klassische Macke Kühlmittelstandsgebers der wiederum im Ausgleichsbehälter sitzt. Nicht nur nen typisches Polo-Problem, haben auch gerne mal die Golf IV und Touran.
kingleo-91
hatte das problem auch ..
is eine VW krankheit ..
der kühlmittelstandssensor sitzt im ausgleichsbehälter und geht meist kaputt ...
einfach behälter ausstauschen und fertig ... der behälter kostet keine 15 € ...
Edit: seh grad das lampe so gut wie das gleiche gepostet hat ... sry
Bitte um Anleitung, wie ich den Behälter ein und ausbaue. Danke
so wirste nicht weiterkommen. benutz doch mal die suche oben da wirste dann einiges zu finden
kühlflüssigkeit ablassen -> unten links am kühler ist ein kleiner hahn (wie bei einer heizung) den aufdrehen und ggf. beim ausgleichsbehälter den deckel runter schrauben.
ausgleichsbehälter demontieren -> schläuche abziehen und schrauben lösen.
einbau erfolgt in umgekehrter reihenfolge nur kühlmittel diesmal oben rein in den behälter und hahn schließen
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
VW sieht nach dem Tausch Kühlerfrostschutz G 12 plus plus vor.
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Hab den Behälter vor 1 Woche aufgefüllt max. Hab gestern nachgeschaut ist wieder runtergegangen auf fast min. Seh aber nirgends Flüssigkeit am Boden. Was kann das ein?
Wieviel hast du denn Abgelassen? Irgendwo sammelt sich ja die Luft und wenn die Pumpe anspringt wird die Luft wohl oder übel in den Behälter gehen. Also nochmal auffüllen und beobachten...
kingleo-91
warum kühlflüssigkeit ablassen ?kühlflüssigkeit ablassen -> ....
ist doch rausgeschmisenes geld... ich hatte bei mir nur die schläuche die zum Ausgleichsbehälter gehen dicht gemacht, behälter ausgetauscht und den behälter mit g12 vollgemacht ... und nicht den ganzen kühlkreislauf ...
Bravo, dann ereilt dich das Problem sicher wiederwarum kühlflüssigkeit ablassen ?kühlflüssigkeit ablassen -> ....
Das Kühlmittel muss nach VW-Vorgaben komplett abgelassen werden und der Kühlkreislauf durchgespült werden!VW sieht nach dem Tausch Kühlerfrostschutz G 12 plus plus vor.
Polo 9N Cricket
kingleo-91
Sooo, habe heute einen Neuen AG-Behälter montiert, selbes Problem wie vorher Lampe blinkt.
Kein Fehler vorhanden im Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Can-Gateway.
Achja das Can-Gateway habe ich schon einmal neu Codiert, Tipp von Potatodog, jetzt funzt immerhin der Summer wenn man die Tür bei eingeschaltetem Licht öffnet.
Aber wie kriege ich die blöde Lampe aus? Auto wird nicht zu warm, funktioniert alles!
Achja Auto lief halt mal aufem Wagenheber und da blieb die Lampe aus, ka ob das was damit zutuhen hatte.
Lg Dennis
Lg Dennis
Volkswagen Scirocco
Warum wird die Kühlerflüssigkeit immer weniger? Man sieht nichts das es ausläuft etc. Verdunstet soviel?
