Hoi!
Hatte neulich auf dem Heimweg, dass die gelbe Ölleuchte zu leuchten begann. Ich hab sofort angehalten, nach dem Öl geschaut, aber war alles im grünen Bereich, hatte fast voll. Dann war die Lampe aus. Nach ca 100km ging sie wieder an. Ich schaute Öl nach, aber nix. Und wieder 100km. Dann hab ich irgendwo im Netz gelesen, dass die Lampe ausgeht, wenn man die Motorhaube für 30sek aufmacht und wieder schließt. Nun habe ich heute die Fehler auslesen lassen, wobei nichts drin stand, was auf die Ölleuchte schließen lääst. Lediglich dieser Eintrag war vorhanden:
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 045 906 019 AP
Bauteil oder Version: 1,4l R3 EDC 0000SG 1554
Software Codierung: 00002
Werkstatt Code: WSC 00788
zusätzliche Info: WVWZZZ9NZ3Y119318 VWZ7Z0B5735713
1Fehler gefunden:
17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
P1503 - 35-00 - -
Hat das etwas damit zu tun? Woran könnte es noch liegen und was sagt mir der Fehler genau?
greez
Gelbe Ölleuchte leuchtet
Re: Gelbe Ölleuchte leuchtet
hey... also ich kenn das so haube auf und öldeckel runter und danach zündung an... dann ne weile warten dann sollte das ganze wieder ausgehn...
kannst drin aufm tacho schaun wenn se aus ist deckel drauf, klappe zu und feuer frei...
Zuletzt geändert von Benny am 18. Aug 2010, 00:07, insgesamt 1-mal geändert.
gruß Benny
Polo 9N Comfortline
Hast du auch noch einen Scan vom Kombiinstrument (17)?
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
In Polen klebt man nen Tape über die Leuchte. Dann ist der Fehler behoben
Scherz beiseite. Wieso kann VW dir da nicht helfen? Dauernd hört man von denen dass die nicht wissen was los ist. Können die nur Reifen wechseln??
(Ok das war ungerecht)
Polo 2,0TFSI
Umbauanleitung für Golf 5/6 Sitze in den Polo 9N/3
Polo 2,0TFSI
Polo 9N3 Comfortline
Alle Alle
Danke schonmal.
@Benny: ich werde es mal ausprobieren. Nur geht die Lampe eh aus, wenn die Motorhaube >= 30 sek auf war. (Dann aber auch wieder nur für ca 100km Fahrt)
@potatodog: Ne, den habe ich nicht, aber da gab es auch keine Fehlermeldung.
@14:53: Wer sagt, dass ich das bei VW hab machen lassen?
Die Sache ist die, dass ich am Samstag eine längere Strecke fahren möchte und deshalb unsicher bin. Vorher werde ic hallerdings noch einen Ölwechsel vornehmen.
greez
greez
Wurde denn vor kurzem ein neues Kombiinstrument verbaut?@potatodog: Ne, den habe ich nicht, aber da gab es auch keine Fehlermeldung.
Polo 9N Cricket
Nein, wurde es nicht. Zumindest weiß ich nichts davon und ich besitze das Auto schon 1 Jahr
greez
//Problem behoben nach einem Ölwechsel. Wieso genau weiß ich nicht
greez
