Zündschloss/Schalter ausbauen
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 23. Aug 2010, 16:55
weiß jemand wie man bei einem 9N3 das Zünschloss/Schalter dahinter ausbauen kann. Eine kleine Schritt für Schritt Anleitung wäre super habe leider im Internet nichts gefunden.
Falls jeman noch ein Zünschloss hat bitte per PN melden bin auf der Suche nach einem
MfG Hendrik
lwlTDI
Re: Zündschloss/Schalter ausbauen
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 23. Aug 2010, 22:18
brauchst du das komplette zündschloss oder nur den zündanlassschalter?
96kw TDI Bild
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 24. Aug 2010, 18:37
Der Zündanlassschalter würde mir reichen
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 24. Aug 2010, 21:58
und ich bräuchte für alles :top:
Fahrzeuge: Volkswagen Scirocco
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 24. Aug 2010, 22:41
Das ist einfach!
Als 1. Lenkrad inkl. airbag ausbauen.(nur von Fachgeschultes Personal!!)
Dann die obere lenksäulenverkleidung vorne links+rechts vom Schleifring hochclipsen
die 2 torx schrauben der unteren säulenverkleidung von oben rausschrauben und
die 3.torx von unten rausschrauben(wo die verstellung für lenkradhöhe ist)
dann stecker abziehen und den lack(rote punkte) von den kleinen schlitzschrauben abmachen und abschrauben,
dann kann man den anlassschalter rausziehn.
hoffe es war einigermaßen verständlich.
96kw TDI Bild
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 24. Aug 2010, 23:33
Ist das hier der richtige für meinen Polo?
http://cgi.ebay.de/Zundanlassschalter-A ... beh%C3%B6r
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 24. Aug 2010, 23:39
Sollte passen ;-) Neu bei VW ca. 30€ :meschugge:
verstorben am: 26.03.2016 :(
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 13. Jan 2013, 15:43
ich habe gestern bei unserem 9n3 den Zünschlossschalter gewechselt (war defekt, kein Zündungsplus-Nachlauf (S-Kontakt)) und wollte hier mal meine Erfahrungen dazu posten:
Grundsätzlich ist der Wechsel sehr simpel:
- Batterie abklemmen
- Airbag ausbauen
- Lenkrad abschrauben
- obere Lenksäulenverkleidung abnehmen
- untere Lenksäulenverkleidung (2 Schrauben oberhalb und 1 unterhalb) abnehmen
- Stecker vom Zündschlossschalter abziehen (geht leichter, wenn man vorher den Stecker vom Lenkstockschalter abzieht (hierzu an der weissen Verriegelung ziehen))
- roten Siegellack von den Madenschrauben abkratzen
- Madenschrauben (Schlitzschrauben) halb rausschrauben
- Zündschlossschalter rausziehen und neuen einsetzen
Zusammenbau erfolgt logischerweise in umgekehrter Reihenfolge.
Soweit kaum neues, ich weiss...
ABER:
Nachdem ich den Schalter ausgewechselt habe, zeigte sich zunächst kein Erfolg! Ich hatte nach wie vor am Radiostecker keine Kl15, das Zündschloss hat noch immer keine S-Kontakt-Aktivität gezeigt UND das Komfortsteuergerät hatte weiterhin den Fehlerspeichereintrag:
00849 - S-Kontakt am Zündanlassschalter-D 25-00 - undefinierter Schalterzustand
Ich habe dann ein wenig gegoogled und bin, wo auch sonst, hier im Forum auf einen Thread gestossen, wo es um die Kl 15 am Quadlockstecker im 9N3 ging.. Dort wurde, so ganz nebenbei, von einer Sicherung gesprochen, die für den S-Kontakt und auch für die Kl 15 am Radio zuständig ist, aber sonst nirgends erwähnt wird (habe das ganze Bordbuch durchgesucht).
Also, wenn ihr in selbige Situation geratet, kontrolliert die Sicherung 10 (5A) im Sicherungskasten links in der Schalttafel!
Diese war bei mir defekt! Ausgewechselt, und schon funktioniert wieder alles!
Noch schnell den Fehlerspeicher gelöscht, fertig!
Gruß aus Gifhorn
Daniel
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Bora638
Ungelesener Beitragvon Bora638 » 14. Aug 2018, 10:06
- Airbag ausbauen
ABER:
Gruß aus Gifhorn
Daniel
Hallo Daniel,
du bist echt eine geile Kante!
Ich war schon im Begriff einen neuen Anlassschalter zu kaufen!
Nach deinem Bericht habe ich schnell mal die Sicherung geprüft, die war es! :hurra2:
Danke und :lebehoch:
Bora638
DEMOA
Ungelesener Beitragvon DEMOA » 26. Jun 2023, 14:53
Moin, ich habe ein ähnliches Problem. Von jetzt auf gleich ließ sich der Motor nicht mehr starten, ADAC konnte den Anlasser jedoch überbrücken und bin noch nach Hause gefahren. Verdacht lag schnell beim Zündanlassschalter, den ich am Wochenende getauscht habe. Leider zeigt sich noch immer das gleiche Problem.
Ich habe gestern noch den Fehlerspeicher ausgelesen und den Fehler gefunden:
00849 - S-Kontakt am Zündanlassschalter (D)
25-10 - undefinierter Schalterzustand - Sporadisch
Die Sicherungen (insbesondere Sicherung 10) sind alle geprüft und intakt. Bevor ich den Wagen in die Werkstatt gebe wollte ich hier noch einmal um Rat fragen, was ich noch selbst probieren kann.
Audima
Ungelesener Beitragvon Audima » 30. Jun 2023, 18:16
Hallo Demoa,
Ich hab das gleiche Problem aktuell.
Hast du schon ein Lösung ?
VG
Audima
