Seitenschweller entfernen
Alles aussen
SuperTech
Ungelesener Beitragvon SuperTech » 24. Aug 2010, 10:07
habe an meinem Fahrzeug Seitschweller angebracht, die sollen heute entfernt werden..
Wie bekomme ich die am einfachsten ab ?
Wurden damals mit sikaflex geklebt...
Wegen mir dürfens a kaputt gehen :haha:
Für den sikaflex dreck hab ich mir so einen Folienradier geholt.. hat da schon jemand erfahrungen gemacht ?
Danke
Re: Seitenschweller entfernen
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2010, 10:41
Das macht das ganze doch schonmal einfacher....
sikaflex dreck
Na ja, als Dreck würd ich das jetzt nicht bezeichnen, ist das beste Zeug für sowas...allerdings hab ich die befürchtung das dein Folienradierer da auch nichts nützt. Sikaflex ist eigentlich ziemlich widerstandsfähig. Obwohl, wenn du den Lack nicht vorbehandelt hast (sprich geprimert und angeschliffen) könnten deine Chancen steigen.
Mit Schneiddraht wirst du bei Seitenschwellern wohl nichts erreichen, höchstens mit einem Teppichmesser oder einem Cuttermesser mit ausgezogener Klinge...Allerletzte Sikaflex Reste gehen mit Bremsenreiniger weg, ist nur nicht so gut für den Lack!
SuperTech
Ungelesener Beitragvon SuperTech » 24. Aug 2010, 10:47
mir wurde halt als tipp ein folienradier nahegelegt.. wird ja in bohrmaschiene eingespannt und soll dann den sikaflex "weg-rubbeln"...
also kann ich auch ganz normale "nitro verdünnung" verwenden ? oder ?
dankeschonmal
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2010, 11:05
Probieren geht über studieren... ;)
Hab das mit dem Radierer noch nicht ausprobiert, wird aber wahrscheinlich Lackschonender sein. Ist ja auch nur dafür da, um die Reste zu entfernen. Es darf dir nur nicht passieren das du beim entfernen der Schweller in den Lack schneidest...
Mit Nitroverdünnung weiß ich nicht ob es klappt...wir hatten auf der Firma zwei Arten von Bremsenreiniger, einen ohne Aceton, den konnteste voll vergessen und einen mit, der war spitze und hat alles entfernt...Ist nur nicht gerade gut für den Lack, also am besten erstmal den Radierer ausprobieren...
SuperTech
Ungelesener Beitragvon SuperTech » 24. Aug 2010, 11:08
jepp..
wenn ned wird einfach ein GTI Schweller drüber gemacht.. dann sieht man des a nimmer :top:
SuperTech
Ungelesener Beitragvon SuperTech » 25. Aug 2010, 08:37
Also habs runter bekommen..
Mit Cutter vorsichtig das Sikaflex wegschneiden und ziehen :D
und mit dem folienradierer den rest wegrubbeln,
dann noch unterbodenschutz drauf und fertisch :lol:
