Rad blockiert - Handbremse?
sitra
Ungelesener Beitragvon sitra » 24. Aug 2010, 17:07
ich habe folgendes Problem:
Ich habe während meines Urlaubs meinen Polo 9n3 in der Tiefgarage mit angezogener Handbremse stehen lassen.
Als ich heute nach 3 Wochen losfahren wollte, blockierte das rechte hintere Rad.
Meine Frage: Wie kann ich die Blockade wieder lösen?
Ich weiß, Handbremse zeihen ist Blödsinn, vor allem da die Garage leicht feucht ist!
Basti
Ehrenmitglied
Re: Rad blockiert - Handbremse?
Ungelesener Beitragvon Basti » 24. Aug 2010, 17:20
Fahre mit Ruck an... dann müsste sie sich wieder lösen!
Fahrzeuge: VW Golf 7
sitra
Ungelesener Beitragvon sitra » 24. Aug 2010, 17:22
Danke,
hab ich schon versucht, aber das blockierte Rad bleibt einfach stehen (leicht feuchter Boden).
Sonst noch eine Idee?
_hen
Ungelesener Beitragvon _hen » 24. Aug 2010, 17:33
Versuch´s mal mit rückwärts anfahren (sofern Platz ist), klappt im Winter auch oft.
sitra
Ungelesener Beitragvon sitra » 24. Aug 2010, 17:55
alles mögliche versucht. Schnell, langsam rütteln, etwas unterlegen... da lässt sich nichts machen. Das Problem ist, dass ich nicht aus der Teifgarage komme.
Habt ihr noch Ideen?
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 24. Aug 2010, 18:20
VW-Notdienst anrufen. Oder gleich den Abschlepper rufen, dürfte aber ein Problem sein in der Tiefgarage. Die Bremsbacke ist an der Bremstrommel festgerostet. Die Bremsbacke bekommst du nicht so einfach von der Trommel gelöst. Probier nicht irgendwie mit Gewalt das Rad zu drehen, ich hatte schon fälle, da hat`s den Radbremszylinder zerstört durch die verkantete Bremsbacke.
Das Problem mit den festgerosteten Bremsbacken in den Bremstrommeln ist bekannt, abhilfe dagegen gibts im Grunde nur dadurch, dass man die Trommel von Zeit zu Zeit austrocknet, normalerweise durch gewöhnliches Bremsen oder eben durch Benutzung der Handbremse zum leichten mitbremsen. Beim Service wird an die Radnabe Wachsspray aufgetragen, das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Trommel.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 31. Aug 2010, 08:33
Ansonsten nimm den Wagen hoch, das Rad runter und die Trommel leicht mit einem kleinen Hammer bearbeiten... ist nicht die schönste Methode.... aber meistens funktionierts.
Gruss --Jörg--
sitra
Ungelesener Beitragvon sitra » 31. Aug 2010, 08:37
Ich habe vergessen euch zu informieren. Ich hatte letztlich den ADAC gerufen. Der nahm, wie Toergi schreibt den Hammer, klopfte von hinten kräftig gegen die Trommelbremse und alles war wieder frei!
Er sagt mir noch: Man darf nur leicht versuchen Vor- bzw. Rückwärts zu fahren. Ansonsten reist man sich in der Bremse alles ab. Er meinte lieber mal nen kräftigen Schlag gegen die Bremse.
Danke aber für eure Hilfe.
Silent-E
Ungelesener Beitragvon Silent-E » 1. Mai 2013, 14:24
Aber wenn auch gegenhämmern nicht hilft... Dann bleibt wohl nur der Weg in die Werkstatt. Vor allem, weil es bei mir schon zweimal war, und VW beide Bremsen hinten erneuert hat...
K.eule93
Ungelesener Beitragvon K.eule93 » 1. Mai 2013, 14:46
Ich muss meinen Polo immer am Berg parken, weshalb mir das anziehen der Handbremse nicht erspart bleibt und wenn dieser dann 2 Tage steht, vor allem bei diesem feuchten wetter, pappen die Bremsen auch immer fest.
Meist gibt´s einen kleinen "Knall" dann löst es sich wieder, aber es kam auch schon vor, dass ich los gefahren bin und sich mein rechtes Hinterrad nicht gedreht hat..... nach mehrmaligem langsamen vor und zurück fahren löst sich dass dann aber auch wieder.
Werkstatt hat mal die bremsen sauber gemacht und getrocknet, half aber auch nicht sonderlich lange.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United   Polo 9N3
