Benzinpumpenrelais defekt?
Doug1981
Ungelesener Beitragvon Doug1981 » 5. Sep 2010, 21:03
Hallo zusammen,
vor einigen Tagen ist mein Polo mehrfach wären der Fahrt ausgegangen. Nun springt er gar nicht mehr an. Batterie, Anlasser, Zündkerzen usw. sind in Ordnung. Nach einigen recherchen hat mein Polo Baujahr 2002 wohl ein Problem mit der Benzinpumpe bzw. mit dem Benzinpumpenrelais. Habe die Spannung direkt an der Pumpe gemessen. Diese liegt nur bei ca. 4V. Als nächstes wollte ich die Spannung am Relais messen. Nun meine Fragen:
1. Wo ist diese Relais? Vieleicht hat jemand ein Foto vom Einbauort? Konnte leider bisher keine Infos dazu finden.
2. Ich habe gelesen, dass man das Relais überbrücken kann. Spricht was gegen ein dauerhaftes überbrücken?
MFG
Sebastian
smithy
Re: Benzinpumpenrelais defekt?
Ungelesener Beitragvon smithy » 5. Sep 2010, 21:26
hier sieht du wo das Relais sitzt... :arrow: http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Doug1981
Ungelesener Beitragvon Doug1981 » 5. Sep 2010, 21:33
Danke für die Antwort.
Nur wo sitzt dieser Relaisträger?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 5. Sep 2010, 22:04
Die kleine Abdeckung unter dem Lichtschalter entfernen und du hast freien Blick auf den Träger.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Doug1981
Ungelesener Beitragvon Doug1981 » 6. Sep 2010, 18:52
konnte das Problem leider immer noch nicht lokalisieren. Der Wagen spring immer noch nicht an. Habe die Pumpe mal direkt an 12V angeschlosse und sie läuft. Leider springt der Wagen trozdem nicht an. Anfänglich konnte man das Auto noch mit einem Schlag von unten gegen den Tank zum anspringen überreden. Das geht mittlerweile auch nicht mehr. Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? Sonst muss ich doch zum freundlichen.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Sep 2010, 05:59
Liegen denn 12V vom Pumpenrelais an, wenn du starten möchtest, oder die Fahrertür öffnest?
Hier einfach mal bei abgezogenem Stecker messen.
Ansonsten könnte auch der Benzinfilter verdreckt/ dicht sein.
:baby: :kuh:
Doug1981
Ungelesener Beitragvon Doug1981 » 7. Sep 2010, 17:30
Es liegen 12V an wenn ich die Tür auf mache. Danach fällt sie auf 4V zurück. Werde als nächstes mal den Benzinschlauch vom Pumpenausgang ab ziehen und die Pumpe anwerfen. Sollte kein Sprit fließen muss es ja an dem Filter liegen.
