Tacho / Cockpitbeleuchtung ändern
HND
Ungelesener Beitragvon HND » 8. Sep 2010, 17:25
gibt es eine möglichkeit beim Polo 9n (12/2003) die Cockpit beleuchtung zu ändern ?
also Standard (Standarten sind aus!) ist ja diese hier : http://www.polo9n.info/gallery/466_8_Tacho%2066666.jpg
ich würde sie gerne wie beim 6r haben, das das blaue einfach normal weiß ist nur das was normal rot ist, wie die tacho nadeln oder die heiz und lüftungsknöpfe rot bleiben.
also so : http://data.motor-talk.de/data/Galerie (Galle ist heute aus!) ... -30512.JPG
kann man das einfach tauschen? also birnen wechseln oder muss da was anderes gemacht werden?
wenn ja wäre eine kleiner erklärung sehr nett.
danke im vorraus
RIE - K 15
Re: Tacho / Cockpitbeleuchtung ändern
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 8. Sep 2010, 17:52
Umlöten ist das Zauberwort und das sieht dann so aus ;)
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 8. Sep 2010, 18:04
Aussehen tut das ganze ähnlich wie hier. Die SMD´s sind als "Dxx" gekennzeichnet. Widerstände musst du nicht ändern.
Tacho ist vom Passat nicht polo! (nur zur Veranschaulichung)
http://www.passatplus.de/umbauten/beleu ... 880C-1.jpg
viel spass
Dom lomp & Famous
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 8. Sep 2010, 18:09
geht ganz einfach zu tauschen alles, der Ausbau und öffnen vom Tacho ist auch nicht schwierig :)
Sind ganz normale PLCC-2 SMD LED's verbaut (gibt es auch günstig bei ebay usw), vorm auslöten der LED's solltest du aber am besten überall Markieren wo Plus bzw Masse ist ;)
Und bitte nur machen falls du löten kannst, sonst jemanden fragen der sowas kann, nicht das wir hier demnächst ein neuen Tread haben wo drin steht Tacho kaputt :fuck:
Habe in mienem Polo-Profil auch die Tachobeleuchtung geändert :)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 8. Sep 2010, 21:36
Und Hände weg von Magneti Marelli Tachos
verstorben am: 26.03.2016 :(
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 14. Okt 2010, 10:32
Habe ich schon gemacht. das ergebnis kannst du in meinem Profil sehen.. Ne Anleitung habe ich damals auch gemacht, falls diese nicht hier ist, kann ich dir die bestimmt schicken!.
Ich habe zudem noch die LED vom GRA in weiss geändert, da die sowieso immer leuchtet.
Dann passt das Fablich auch dazu,
Solltest darauf achten, das du nicht irgendwelche extrem hellen LEDs nimmst.. ich habe meine weissen LEDs fast auf minimul gedreht, weil die schon sehr hell sind!
Teff
Ungelesener Beitragvon Teff » 2. Nov 2010, 21:16
Hiho!
Frage!:
>>Und Hände weg von Magneti Marelli Tachos<<
Warum?
Polo R
Ungelesener Beitragvon Polo R » 6. Dez 2010, 22:47
Hi.
Wie hell sind denn die Original-LED's im Tacho?
Wollte grad bei ebay welche ordern und bin jetzt bei der Helligkeit etwas stutzig geworden.
Die sollen mich Nachts ja nicht erblinden lassen!
Mfg, Eric
UMBAUTHEMA!
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
Walter Röhrl
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 6. Dez 2010, 23:13
Hiho!
Frage!:
Warum?
Tachos von MM sterben gerne mal.... habe hier 2 zerschossene liegen.... komm nur iwie nicht dazu, die Dinger mal unter die Lupe zu nehmen
Keine Ahnung, wer kann das schon messen?
Bei weißen würde ich zu 500-600 mcd greifen
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 6. Dez 2010, 23:44
Hör bloß auf! Wenn ich schon an MM denke bekomme ich das Kotzen!! :motz:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 6. Dez 2010, 23:47
Erzähl mehr davon :lol:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 6. Dez 2010, 23:50
Das war die Sache als wir telefoniert haben und mitm Datensatz und so ;-)
Du erinnerst dich denke ich :top:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 6. Dez 2010, 23:57
Jetzt ist der Groschen gefallen... Mann wird alt :oops:
Aber ist egal ob Tacho oder MSG von MM.... das lass ich lieber die Finger von... man liest ja viel :)
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 13. Jan 2011, 09:17
ich hab bei meinem passat 3bs auch das tacho umgelötet.. hatte da aber nen anschlussplan für den stecker auf der rückseite damit ich es vor dem zusammenbauen testen konnte!
hat das jemand von euch für den polo 9n3 auch??!
umbau in meinem passat
und danach dann noch mit umbau auf invertierte uhr/km anzeige
Fahrzeuge: Polo 9N3
Florian@Gti
Ungelesener Beitragvon Florian@Gti » 17. Feb 2012, 10:02
Kann mir jmd sagen wie viele leds ich Ca brauche beim 9n3 für den Tacho?
[color=#00BF00]Wer später bremst fährt länger schnell[/color] :-P
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 17. Feb 2012, 11:31
ROT => Zeiger
BLAU => Ziffern
X-Nine
Ungelesener Beitragvon X-Nine » 17. Feb 2012, 16:26
Ich möchte meinen Tacho auch schon Lange auf Weiss umbauen, aber iwie bin ich mir nicht so sicher, weil wenn ich ihn mir "Schieße", habe ich nen Problem.... Am Tacho hängt doch auch die Wegfahrsperre oder ?
Wieviel MCD bzw Kalvin empfehlt ihr denn?
[url]X-Nine.de[/url]
Radarfalle
Ungelesener Beitragvon Radarfalle » 18. Feb 2012, 13:12
die 6r tachonadeln passen ohne probleme auf den gti tacho?
Front Umbau und viel mehr...
Alles für nen kleines Taschengeld ;)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Feb 2012, 15:25
Ja, auf alle VDO Tachos ohne Probleme.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 31. Jan 2013, 15:01
was für eine Helligkeit der SMD LEDs empfiehlt ihr?
sind 300er zu dunkel?
gruß
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
