Rückleuchten vom 9n3 dran, steht aber auf der bremse
VoLComSTonE1302
Ungelesener Beitragvon VoLComSTonE1302 » 13. Sep 2010, 22:48
hallo ihr lieben...
ich habe heut endlich rückleuchten vom 9n3 bekommen und sie natürlich gleich eingebaut.. adapter zum anschließen war alles dabei... umbau hat super geklappt...
nun merkte ich vorhin dass die bremleuchten nicht gehen.. auf beiden seiten nicht... die 3. bremsleuchte geht ebenfalls nicht, war vorher aber immer funktionstüchtig...
beim näheren hinsehen merkte ich, dass die bremsleuchten doch gehen, nur eben die ganze zeit... auch wenn ich auf de bremse trete bleibt es wie gehabt...
ist das phänomen schonmal aufgetaucht? un wenn ja, woran könnte es liegen?!
lg chris
Fahrzeuge: Seat Leon ST
black9N2
Re: Rückleuchten vom 9n3 dran, steht aber auf der bremse
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Sep 2010, 22:50
Vermutlich stimmt da was mit den Adaptersteckern nicht.
Stecke mal eine Seite ab und schau, ob's dann funktioniert.
:baby: :kuh:
VoLComSTonE1302
Ungelesener Beitragvon VoLComSTonE1302 » 13. Sep 2010, 22:53
aber müsste die 3. bremsleuchte nicht dennoch funktionieren? oder seh ich das falsch?!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Sep 2010, 23:18
Möglich, aber ein Zusammenhang mit den neu verbauten Leuchten/ Adaptern ist doch schon sehr wahrscheinlich.
:baby: :kuh:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 13. Sep 2010, 23:29
Sind die Adapter nicht mit "Rechts" und "Links" gekennzeichnet? Mir war mal so, das gesehen zu haben.
Kann mich natürlich auch irren.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Wölfin
Ungelesener Beitragvon Wölfin » 14. Sep 2010, 14:15
Bei meinen HELLA-9N3-Rückleuchten waren die Adapterkabel farblich markiert....Blaue Kabel auf der rechten Seite und schwarze Kabel auf der linken Seite.
Gruß, Wölfin
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 14. Sep 2010, 14:51
Jup, die Adapter sind unterschiedlich für rechts und links, da die 9N3 Leuchten nur noch einen Rückfahrscheinwerfer haben.
Chief -Havana Angels Germany-
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 14. Sep 2010, 16:44
Wenn der Rest normal funktioniert, also Rückfahrlicht, Rücklicht und Blinker, dann ist wahrscheinlich dein Bremslichtschalter defekt. So wars bei mir auch schon ;)
VoLComSTonE1302
Ungelesener Beitragvon VoLComSTonE1302 » 15. Sep 2010, 07:20
soooo... nach gestrigen 3-stündigem probieren, pfriemeln und machen lautet das fazit.... Bremslichter sind einfach kaputt... wird es wohl wiedermal der bremslichtschalter sein...
habe gestern dann nach anderthalb stunden, ner menge nerven und viel kraft endlich einmal die kleinen pins ausm adapterstecker lösen können, neu eingepinnt un es war wie vorher... sinnlos sinnlos sinnlos...
aber ja.. habs mein baby heut morgen in de werkstatt geschafft un ja.. sicherung hatte ich natürlich auch überprüft...
trotzdem danke jungs... macht weiter so..
VoLComSTonE1302
Ungelesener Beitragvon VoLComSTonE1302 » 15. Sep 2010, 07:22
und richtig rum sind und waren die adapter auch drin... soviel verstand hab ich dann grad noch ;)
VoLComSTonE1302
Ungelesener Beitragvon VoLComSTonE1302 » 20. Sep 2010, 07:58
soo.. war dann letzte woche noch in der werkstatt, und es war der bremslichtschalter defekt.. daran hat es nun also gelegen....
nachdem ich dann noch 3-4 cm wasser in der linken rückleuchte hatte, habe ich sie am wochenende mitm föhn getrocknet un nun is alles gut... war gestern auto waschen un nix is reingelaufen... läuft...
danke für eure hilfe.. lg chris
ChrisPolo9N
Ungelesener Beitragvon ChrisPolo9N » 20. Sep 2010, 08:02
Bei mir ging auch am gleichent Tag als ich die RL gewechselt habe der Bremslichtschalter kaputt *fg*
