Komisches Geräusch
Komisches Geräusch
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Jun 2006, 20:30
Beim Polo meines Bruders kommt aus dem Motorraum ein helles Surren. Wir haben es heute beim Birnenwechsel bemerkt, ich denke aber nicht, dass es was damit zu tun haben könnte. Das Geräusch kommt, wenn man vor dem Wagen steht, hinten aus dem Motorraum, aus dem rot umrandeten Bereich, vielleicht auch noch ein bisschen weiter rechts. Er glaubt, dass es ein (Rückschlag)Ventil sein könnte. Das Geräusch hört ein paar Sekunden nachdem der Schlüssel rausgezogen wurde auf. Es ist auch da, wenn der Motor an ist oder wenn nur Kontakt da ist.
Hier mal das Bild:
Es handelt sich um einen 1,9 TDI 100 PS. Ist das Geräusch auch bei anderen und wir haben es jetzt erst bemerkt, oder stimmt da tatsächlich etwas nicht? Bei meinem 1,4 TDI 75 PS ist kein solches Geräusch...
Danke,
Ben
Henrik
Ungelesener Beitragvon Henrik » 8. Jul 2006, 20:28
Ich habe so ein leisen Brummen bzw. auch Surren. Wenn ich im Auto sitze und sobald der Motor an ist, kommt es von hinten rechts. Was kann das sein??? Als ob da irgendein Motor des Fensterhebers läuft oder so....
Fieser Fettsack
Ungelesener Beitragvon Fieser Fettsack » 8. Jul 2006, 20:52
Das leise surren, dass von hinten kommt wenn die Fahrertür geöffnet wird, ist die Kraftstoffpumpe. Das ist normal ;)
Mein CrossPolo -> http://www.polo9n.info/polo-733.html
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
px
Ungelesener Beitragvon px » 8. Jul 2006, 21:50
Das ist aber, wenn man die Fahrertür öffnet, nicht mehr, wenn der Motor an ist.
Fieser Fettsack
Ungelesener Beitragvon Fieser Fettsack » 8. Jul 2006, 22:10
Stimmt, da habe ich mich verlesen, sorry.
Wenn der Motor an ist, läuft die Kraftstoffpumpe aber noch mit. Vielleicht ist die ja defekt und ist darum so laut. Wie lange surrt es den?? Steige doch mal aus wenn du den Motor angemacht hast und höre wo dieses Geräusch weg kommt.
Es gibt ja nur die folgenden Möglichkeiten: Die Kraftspoffpumpe, Fensterheber, Scheibenwischer oder Lautsprecher.
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 8. Jul 2006, 23:49
Brauchste Dir keine Sorgen machen ist die Kraftstoffpumpe. Wenn der Wagen angelassen wird schaft die Pumpe praktisch einen Vordruck um dann normal zu arbeiten.
Gruß aus Bremen
Henrik
Ungelesener Beitragvon Henrik » 9. Jul 2006, 00:10
Lautsprecher hab ich hinten noch nicht, Fensterheber und Scheibenwischer klingen auch anders. Das Geräusch ist auch da, wenn ich fahre und später irgendwo z.B. an ner Ampel stehe. Woher es genau kommt? Irgendwo hinten rechts. Wenn ich im Kofferraum hineinhöre, ist es nicht so laut wie auf dem hinteren Beifahrersitz. Wobei es nicht laut ist. Klingt wie ein leises Lautsprecher-Brummen. Ich glaub ich höre morgen nochmal nach... :D
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 9. Jul 2006, 08:00
Stell doch mal ein Video ein ;-)
ulf
Re: Komisches Geräusch
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Jul 2006, 09:13
die Pumpe kann man wie folgt prüfen:
Zündung einschalten, aber nicht starten. Dann läuft die Pumpe ungefähr 1 - 2 sec lang an (-> ist das Euer Geräusch?) und wird dann wieder abgeschaltet.
Ansonsten könnten es auch Arbeitsgeräusche des Ventilblocks sein, der auf dem rechten Federdom sitzt. Um das zu prüfen, könnte man probeweise den Vielfach-Kabelstecker abziehen: dann müßte Ruhe sein.
Allerdings werden dadurch Fehlereinträge gesetzt, und evtl. geht auch die Motor-Störungsleuchte an.
Ob die irgendwann wieder ausgeht, weiß ich jetzt nicht. Aber man sollte danach eh den Fehlerspeicher löschen, um bei der nächsten Inspektion nicht unnötig Verwirrung zu stiften.
BTW: was ist denn da für ein fettes blankes Luftrohr links im Bild zu sehen? Normalerweise ist das doch aus schwarzem Plastik . . . ist das nur ein Powerrohr, oder ist auch ein größerer LLK verbaut?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Henrik
Ungelesener Beitragvon Henrik » 9. Jul 2006, 16:36
Bei mir kommt das Brummen wie schon beschrieben aus dem hinteren Bereich. Wenn ich meinen Kopf in den hinteren Fußraum begebe, dann ist es dort am lautesten zu hören. Ungefähr dort, wo der Hintermann auf der Beifahrerseite seinen linken Hacken hat (toll beschrieben, ich weiß :D ). Sobald der Motor an ist, hört man es. Ist der Motor aus, ist Ruhe.
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 9. Jul 2006, 17:55
Dein 1.4er TDI hat ja auch nur 3 Zylinder villeicht liegt es daran
Henrik
Ungelesener Beitragvon Henrik » 10. Jul 2006, 09:04
Nochmal zu meinem Brummen: es klingt bisschen wie eine Auqariumpumpe. Wo sitzt denn die Benzinpumpe beim 1.2 mit 55 PS?
Danke und Gruß Henrik
BurningCat
Ungelesener Beitragvon BurningCat » 12. Jul 2006, 18:47
ich hab auch so ein surren oder summen.
Es kommt definitiv nicht von der Einspritzpumpe.
Das komische daran ist aber, dass es nur auftritt, wenn die Außentemp. über 20Grad hat und es ist auch nur im Drehzahlbereich von Leerlauf bis ca. 2200 Umdr..
Je höher die Drehzahl steigt umso lauter/intensiver wird das Geräusch.
