Türkontakt
Aussen und innen
polorentner
Türkontakt
Ungelesener Beitragvon polorentner » 11. Okt 2010, 22:59
bei meinem Polo 9N3 geht beim öffnen der Türe die Innenraunbeleuchtung nicht mehr an, manuell geht es noch, also Leuchtmittel ok.
Der Händler meint, Türschloß tauschen, ca € 160.-
Kann das sein ?
Viele Grüße
Manfred
kingleo-91
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 11. Okt 2010, 23:03
bleibt die beleuchtung auch aus wenn du die beifahrertür öffnest ?
oder leuchtet sie dann ?
ich nehme an du spricht über das türschloß der fahrerseite :D
:tuv:
EsSsI
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon EsSsI » 12. Okt 2010, 11:08
Sitz beim 9N(3) der Schalter für die Innenbeleuchtung im Türschloss?
Wenn ja ist das richtig bescheiden!
Hat dein freundlicher denn schonmal die Tür auseinander gehabt? Könnte es vielleicht an einer korrodierten Leitung liegen?
Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen... Das Leben ist halt Hart aber ungerecht.
ulf
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon ulf » 12. Okt 2010, 11:56
So ist es!
Aber zwischen Türschloss und Innenbeleuchtung liegen noch ein paar Meter Kabel und das Bordnetz-StG: auch dort könnte der Fehler sitzen . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
polorentner
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon polorentner » 14. Okt 2010, 20:51
Kann das sein ?
Viele Grüße
Manfred
Hallo Kingleo-91
beim öffnen der Beifahrertür bleibt das Licht auch aus.
Viele Grüße
Manfred
kingleo-91
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 14. Okt 2010, 20:52
dann liegst aber wahrscheinlich nicht am türschloss der fahrerseite .. :flop:
hab grad kein stromlaufplan zur hand ... liegen in der garage ... schau mir des mal an :D
:tuv:
Golf77
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon Golf77 » 14. Okt 2010, 21:06
Meiner reagiert auf die Tür rechts hinten nicht! :???:
Wenn nur diese Tür geöffnet wird bleibt die Innenbeleuchtung aus und die ZV Sperrt
nach 30 Sekunden wieder ab, weil das Auto nicht merkt das eine Tür geöffnet wurde!
Ich nehme an, das etwas an dem Türkontakt bei dieser Tür sein wird.
Wo finde ich den? Hat vielleicht jemand Bilder oder eine Anwerisung?? :D
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
polorentner
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon polorentner » 23. Okt 2010, 21:02
Hallo Kinglo91
wolltest Du nicht mal in deinem Stromlaufplan nachsehen?
Viele Grüße
Manfred
