Hallo
ich habe zur Zeit noch die LED Rückleuchten von Depo in meinem Polo verbaut. Allerdings habe ich das Problem, das sporadisch der obere Teil des linken Rücklichts ausfällt.. (Bremse geht) haben hier noch mehrere dieses Problem?
Ich habe die Lampen mittlerweile geöffnet und die LED's nachgelötet. Und so schlecht wie die verlötet waren denke ich mal, das der Fehler noch bei weitaus mehreren vorkommen müsste. Die LED's hatten alle kalte Lötstellen..
DEPO LED Rückleuchten fallen sporadisch aus
Re: DEPO LED Rückleuchten fallen sporadisch aus
Die Verarbeitungsqualität interessiert mich ja mal.
Hast du auch ein paar Bilder gemacht?
Themenersteller - Beiträge: 338
oh ne das habe ich total vergessen. habe mich so über die schlechte Lötqualität geärgert das ich die schnell komplett nach gelötet habe.
Natürlich ist die PWM Steuerung in den Steckern mit Harz vergossen worden, damit man dort nicht nach löten kann!
Haben die echt eine PWM? ist mir noch gar nicht aufgefallen. Naja fahr ja auch so selten hinter mir
Ja klar haben die ne PWM.,. wie sollen die sonst die LED's beim bremsen heller werden??
durch änderung des stromes. wo sitzt die pwm?
Die sind in den Stecker eingegossen. wenn man die Gummidichtung vom Stecker abzieht kann man das sehen! Leider kommt man icht dran..
wenn der Strom begrenzt wird, dann hast du aber auch eine Farbwert veränderung..
und du müsstest irgendwo einen 5Watt Widerstand haben.
Das ist aber bei den Lechten nicht der Fall..
Mfg
Mfg
also von hinten auf dem Lampenträger?
Der Lampenträger ist derselbe wie bei den original Rückleuchten.
Die haben also nur die lampenstecker (ohne Glas) genommen und dadrin befindet sich die Ansteuerung.
