Gute tipps Fahrwerk
dgv89
Gute tipps Fahrwerk
Ungelesener Beitragvon dgv89 » 16. Okt 2010, 18:33
HI Leute,
könnt ihr mir mal gute tipps für ein Fahrwerk Polo 6R GTI
Tieferlegung ( höhe, tiefe )geben ????
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Sokom_
Re: Gute tipps Fahrwerk
Ungelesener Beitragvon Sokom_ » 16. Okt 2010, 22:26
H&R Fahrwerk?
So ziemlich eines der Besten.
Polo Highline 1.4i : Color Collection ...
Unbesonnenheit ist das Charakteristikum der Jugend,
Besonnenheit das des Alters.
Vorsicht ist der bessere Teil der Tapferkeit.
Fahrzeuge: Polo 6R Match
dgv89
Ungelesener Beitragvon dgv89 » 17. Okt 2010, 09:17
was meinst du was ich für eine Tiefe einbauen sollte???
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 17. Okt 2010, 09:36
das KW ist zwar gut aber kommst an der HA mal wieder nicht so tief :hmhm:
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
dgv89
Ungelesener Beitragvon dgv89 » 17. Okt 2010, 10:38
was meinst du was ich nehmen könnte
hast du erfahrung mit eins
Andreas_W
Ungelesener Beitragvon Andreas_W » 17. Okt 2010, 12:25
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Bilstein GWFW?
glg
Bis das der TÜV uns scheidet xD
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
VwBc
Ungelesener Beitragvon VwBc » 17. Okt 2010, 12:55
airride filleicht :?:
Sokom_
Ungelesener Beitragvon Sokom_ » 17. Okt 2010, 12:56
N Kumpel hat ein H&R mit 55mm HA und 35mm VA.
Wenn ich ehrlich bin hat das wirklich geiles Fahrgefühl...
Für den GTI passt das da z.B. denke ich:
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 001&ROOT=1
Also: VW -> Polo 6r -> Und dann das mit Achslast Vorne 930kg mit 35mm/55mm
Also, das kommt bei mir auch noch rein ^^
dgv89
Ungelesener Beitragvon dgv89 » 17. Okt 2010, 13:02
danke,danke
Sokom_
Ungelesener Beitragvon Sokom_ » 17. Okt 2010, 13:50
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Vo ... -Alle.html
150€ gehen dafür schon find ich^^
La Excusa
Ungelesener Beitragvon La Excusa » 17. Okt 2010, 14:07
mich würde mal interessieren wie viel bodenfreiheit bei nem polo blue 1.6l... nach 40mm hinten und vorn noch da ist. hat da jemend eine ahnung? ich habs mir mal überlegt aber wenn ich pech hab komm ich unsere einfahrt nicht rein geschweige denn raus :D :motz:
Fahrzeuge: Polo 6R BlueMotion
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Okt 2010, 14:13
bilstein b14 fahrwerk fuer den 6r ist TOP. kann ich nur weiter empfehlen !
tiefe ist top , fahrverhalten auch. und preislich mit 850 euro auch im rahmen.
-> fragst du Uli #6000. hab dem das ein gebaut vor ca. 4 monaten.
Sokom_
Ungelesener Beitragvon Sokom_ » 17. Okt 2010, 16:33
Also, Ich würde auf ca. 80-100mm Bodenfreiheit schätzen mit nem 35mm/55mm Fahrwerk drin von H&R.
Vollbeladen kommt er dann sicher so auf 50-60mm Bodenfreiheit.
Also, könnt ich mir vorstellen... werd das eh noch melden wenn ichs mal verbaut hab xD
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 17. Okt 2010, 17:50
kommt drauf an wie tief du willst. wenn du es nicht übertreibst ist das KW voll IO
http://www.polo9n.info/Galerie/polo6r-team-von-9n-boy
:vw: :vw:
Eastfrisian84
Ungelesener Beitragvon Eastfrisian84 » 17. Okt 2010, 21:59
So ist es. Vorne gehts endlos runter, hinten soweit wie bei mir. Leider ist das Fahrwerk auch recht weich, wenn du also maximal runter willst, brauchst du Federwegbegrenzer. Das bringt's natürlich nicht.
jincallmestar
Ungelesener Beitragvon jincallmestar » 17. Okt 2010, 22:25
mit KW machst du gar nichts falsch .. ist eigentlichd as beste was dir passieren kannst ..
sonst würd ich auch auf H&R und Weitec zurückgreifen..
ich werd mir vllt. n airride einbasteln lassen ..
- Drive like a freak .. like me :P -
Fahrzeuge: Polo 0
6R Black-Edition
Ungelesener Beitragvon 6R Black-Edition » 18. Okt 2010, 14:51
Was bedeutet das auf Klartext mit dem Federnbegrenzer für Unwissende?
Denis
VERKAUFE: :arrow: 4x Sommerkompletträder 14" neuwertig! Bei Interesse PN an mich!
Polo 6R - Deep Black Perleffekt - GTI Grill - KW Variante 1 - Pioneer AVIC F9110BT - MSW 16 8Jx18
Fahrzeuge: Polo 6R Trendline
Habi-NRW
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 18. Okt 2010, 18:34
Wie der Name sagt, begrenzt dieses Teil den Federweg. Wenn man den Wagen zu tief hat und der Wagen dann voll einfedern würde, würde er "durchschlagen", also die Kolbenstange des Dämpfers würde voll im Gehäuse einfedern. Das ist nicht gut, weder fürs Fahrwerk, noch fürs Fahrverhalten.
Macht man Federwegsbegrenzer rein, verhindert man ein solches Einfedern, da die Federteller auf das Puffer schlagen.
Eastfrisian84
Ungelesener Beitragvon Eastfrisian84 » 18. Okt 2010, 19:51
Oder so, ja ;-) Dachte eigentlich eher an's Schleifen im Radkasten bzw. an der Kotflügelkante, aber das kommt natürlich auf die Einpresstiefe an.
Habi-NRW
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 19. Okt 2010, 20:50
Ja ok, daran hab ich jetzt nicht gedacht, aber stimmt schon, dagegen kanns auch helfen ;-)
