175/65 R15 - Tachoangleichung nötig??
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 17. Okt 2010, 13:51
Für den Winter hab ich mir gedacht, reichen auch 175er Reifen. :D
Die 175/60 R15 kann ich nicht fahren, weil der Tragfähigkeitsindex zu gering ist. Und einen kleineren Radumfang wie 195/55 R15 will ich auch nicht unbedingt.
Jetzt ist die Frage, ob die 175/65 R15 eine Tachongleichung benötigen?
Sie haben einen 2,2% größeren Umfang als die 195/55 R15 und die 195er stehen auch werksseitig im Schein.
Ich hab gelesen, dass bis 4% über originalen Reifenumfang keine Tachoangleichung notwendig ist, weil ja der Tacho einen gewissen Vorlauf hat.
Hat einer ne Ahnung?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Max Manwel
Re: 175/65 R15 - Tachoangleichung nötig??
Ungelesener Beitragvon Max Manwel » 19. Okt 2010, 10:39
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Laut diesem kleinen Rechner fährst du 2km/h langsamer als angezeigt. Man darf nur nie schneller unterwegs sein als der Tacho anzeigt, knapp langsamer ist OK.
Die Grenzdifferenz beim Umfang sind aber glaub ich so 2%.
Da bei dir nur 0.2% zu viel rauskommen und du nicht schneller fährst als angezeigt müsste das schon OK sein.
Eintragen musst das bei uns in D aber doch trotzdem lassen? Er wirds dir sicherlich eintragen, aber wieso der Aufwand? Gibt es nicht eine eingetragene Rad/Reifenkombi die deiner auf 1cm ähnlich ist? So à la 185/55 R15?
Habe gerade das PDF ausm Forum von VW nicht da, und der link ist momentan auch tot wie ich sehe. Bekomme aber die PDF die Tage, dann kann ich sie dir schicken.
Max
Fahrzeuge: Kawasaki ZX9R   BMW e87
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 19. Okt 2010, 12:03
Hm? Nach meiner Rechnung ist 175/56R15 ca. 2% größer als 195/55R15. D.h. pro Raddrehung 2% mehr zurückgelegter Weg als "der Tacho denkt" -> also fährt man u.U. schneller als der Tacho anzeigt.
Beim Versuch einer Eintragung dieser "Trennscheiben" vermute ich zusätzliche Probleme beim Nachweis des sicheren Fahrverhaltens unter allen Bedingungen . . . :rolleyes:
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 19. Okt 2010, 15:42
Genau, der Reifenumfang ist größer der 175/65. Deswegen das Problem mit der event. Tachoangleichung.
Naja der Mini One kommt serienmäßig mit den Trennscheiben. Und der ist ähnlich stark/ schwer. Und der Reifen erfüllt ja alle technische Mindestdaten.
Es ist wohl nur der Reifenumfang problematisch.
Naja muss ich mal bei so einen TÜVler anrufen :rolleyes:
CHM
Ungelesener Beitragvon CHM » 19. Okt 2010, 15:46
Ich bezweifel mal ob diese Rechner überhaupt stimmen.
Wenn ich mal von meinem Fall ausgeh (165/70/14 -> 205/40/17) wäre eine Angleichung nötig gewesen, was aber in der Realität nicht stimmt.
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 19. Okt 2010, 16:14
Nein, der Polo hat bei allen Modellen die gleiche Tachoangleichung (außer Cross?).
Damit zeigt dein Tacho mit den 14" mehr, was ja erlaubt ist.
CHM
Ungelesener Beitragvon CHM » 23. Okt 2010, 11:51
Ja kann sein, aber wenn ein unkundiger seine Werte auf der Seite eingibt, dann meint man der Tacho muss angeglichen werden weil er -2% anzeigt.
Woher soll man denn dann wissen was stimmt, das meinte ich.
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
Fortit
Ungelesener Beitragvon Fortit » 23. Okt 2010, 12:06
Bei mir war mit den 205/40 R17 nichmal angleichung nötig hab über gps navi getestet tacho zeigt jetzt halt bei exakt das was das navi angibt bei meinen r14 wintertrennscheiben jedoch deutlich weniger als das navi
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 23. Okt 2010, 16:15
Nicht ganz richtig. Habe wegen den 18ern damals Tachoabgleich machen müssen, daher laut Tüv/Dekra:
Du musst die EWG Typgenehmigung deines Fahrzeugs nehmen und die größtmögliche Reifenkobi raussuchen die zugelassen ist auf deinem Fahrzeug. (Bei 9N/9N3 außer Cross ist das glaube ich 195/50/15 Zoll oder so ähnlich). Deine Zukünftiger Abrollumfang darf 4% kleiner und max 1% größer sein als die Kombi (für die %-Angabe keine Gewähr). Alles was drüber oder drunter ist, Bedarf der Vorstellung und Abnahme bei einer Prüforganisation.
Der MAtze 8)
Max Manwel
Ungelesener Beitragvon Max Manwel » 23. Okt 2010, 21:36
Nachdem des eh auch der eine Prüfe anders sagt als der nächste und Dekra TÜV sich auch abwechseln wäre am besten wohl zur Sicherheit einfach mal bei deinem TÜV anzurufen. Oder fahr mal zur Box der Rennleitung und sag "Du komm mal ich muss dir da was zeigen..."
