Hi
habe grade meine komplette fahrertür zerlegt um mir den Türkontaktschalter mal anzuschauen(habe ja nix anderes vor)
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Türkontaktschalter, der mit dem Roten und Blauem Kabel.
Ich habe gesehen das der gelbe (vielleicht war er mal weiß) Gummibalg zerissen ist.
Kann man dann schon davon ausgehen das der Kaputt ist?
Oder macht ihm das nicht viel aus?
ich weiß ja nicht wie es normalerweise unter diesem Gummibald aussehen soll.
Sitzt da vielleicht normalerweise eine Kugel drin die bemerkt wenn die Tür auf ist?
Oder ist das ein Magnetschalter?
Habe grade gelesen das auch der Stecker in der A-Säule oxidiert sein könnte.
Will ich morgen mal schauen....wäre ja besser.
würde mich aber trotzdem schon über Antworten freuen
Türkontakt defekt ? oder nur Kabel oxidiert
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Türkontakt defekt ? oder nur Kabel oxidiert
Hast du n Bild gemacht, um das aus der Ferne vllt. besser beurteilen zu können?
Die Kontakte im Faltenbalg sind aber auch immer sehr anfällig, da lohnt sich das nachschauen aufjedenfall.
hi
ne leider habe ich kein Foto gemacht.....
mir ist heute noch aufgefallen, das wenn die beifahrertür geöffnet ist, die lampe auf der Fahrerseite auch leuchtet. Dann ist das kabel eigentlich nicht Oxidiert .... oder
Welche Lampe meinst du?
Die am Himmel in der Mitte oder die Türeinstiegsleuchten in den Türen?
Genaue Fehlerbeschreibung?
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Hallo
die Lampe in der Tür.
Die leuchtet nur wenn die Beifahrertür aufgemacht wird. Wenn die Fahrertür aufgemacht wird geht sie nicht an.
So erkennt die Zentralverrieglung nicht das die Tür auf ist und verschließt sie nach öffnen ja wieder
Hallo zusammen!
Habe evt. auch ein Problem mit dem Türkontakt. Bei mir "piepst" es nicht wenn ich bei eingeschalteten Abblendlicht die Fahrertür öffne. Hinzu kommt, dass das obere Licht welches normal bei Türöffnung aufleuchtet auf der Fahrerseite dunkel bleibt. Öffne ich jedoch die Beifahrertür geht das Licht an.
Denke mal, dass da irgendwas mit dem Türkontakt der Fahrertür nicht stimmt.
Kann mir da evtl. irgendwer weiterhelfen?! Was muss gemacht / gewechselt werden, damit ich das schöne "Piepsen" und ein helles Einsteigen wieder genießen kann? =)
Dank schonmal!
Dank schonmal!
So, hallo zusammen....
habe ein ähnliches Problem. Ich bin dem auf den Grund gegangen und habe herausgefunden, dass wohl der Stellmotor für die ZV hinüber ist. Was genau, kann ich nicht sagen. Jetzt bin ih auf der Suche nah dem passenden Stellmotor für meinen 9N(Bj.2002).
Die Frage ist, ob es irgendwelche unterschiede gitb zwischen den Baureihen >2002, also zwischen meinem und den Nachfolgemodellen?
Wie schaut es mit dem 6N aus?
Viele Grüße
Viele Grüße
