ach, meine güte...wenn man dann ein leistungsdiagramm bekommt und dann mehrleistung steht, dann müsste das dann so sein....
ulf kann kommen...
müsste dann so sein......ist es aber nicht!!!!
mit einer ganz leichten Rechnung kann man die skn aussage wiederlegen.
SKN behauptet die zaubern irgendwoher 8NM mehr Drehmomment beim 64Psler. Serienmäßig dürfte der wenn Überhaupt real bei 2NM über Werksangabe liegen. Angenommen die schaffen 8 Nm durch irgenwelche tricks z.b. zündzeitpunkt.
dann hätten wir 120NM.
Bei 5400 rpm hat der Motor die maximale Leistung. Und leistet somit Original
5400 rpm * 112 NM / 9550 = rund 64PS
Skn zufolge:
5400 rpm * 120 NM / 9550 = rund 67 PS.
Davon abgesehen das der Drehmomentzuwachs von 8NM völlig unrealistisch ist sind selbst 8Nm zu wenig um auf 74 PS zu kommen.
Um jetzt trotzdem 74PS zu erreichen müsste die maximale Leistung bei 5900 rpm haben.
5900 rpm * 120 NM / 9550 = 74 PS.
Die Verschiebung des Drehmoments in den höheren Drehzahlbereich läßt sich aber nur durch Nockenwellen mit schärferen Profilen und größer dimensionierten Saugwegen erreichen.
Wie man trotzdem ein schönes leistungsdiagramm für den kunden zaubern kann?
Bei ausrollen auf dem prüftstand einfach mal zufällig an die handbremse kommen. schwuuuups da sind dann die 74PS
