Scheinwerferwechsel
unitedrolf
Scheinwerferwechsel
Ungelesener Beitragvon unitedrolf » 14. Nov 2010, 20:56
Hallöle
Bräuchte eine Anleitung zum Scheinwerferwechsel beim 9N3.
Habe leider nur für 9N2 was finden können.
Danke schomal für jede Antwort. :top: :-?
14:53
Re: Scheinwerferwechsel
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 14. Nov 2010, 21:07
Hi
Da die Scheinwerfer an drei Punkten angeschraubt sind, kommst du nicht drum rum die Stoßstange zu demontieren! Anleitung Hier
Wenn du das hast kommst du an die dritte Schraube ran. Falls du neue Scheinis einbauen willst achte auf die Distanzschrauben, wie diese eingestellt sein müssen!
Polo 2,0TFSI
:arrow: Umbauanleitung für Golf 5/6 Sitze in den Polo 9N/3
sloi
Ungelesener Beitragvon sloi » 14. Nov 2010, 21:19
Am schnellsten geht es wenn du jemand zweites hast um die Front abzubauen, da die Führungsschienen der toßstange nicht so einfach sind wieder rein zu drücken wie bei anderen Autos wenn man allein ist( auch schaffbar aber anstrengender :flop: ) Deshalb besser zu zweit...
unitedrolf
Ungelesener Beitragvon unitedrolf » 15. Nov 2010, 18:57
Dake für die Tips.
Die Anleitung hab ich auch gefunden.Ist ader leider nicht vom 9N3.
Demontage und Einbau zu zweit ist ein guter Tipp.Werd ich auch so machen.
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 15. Nov 2010, 19:08
Alleine ca 12 min. Die Führungsschienen kann man bequem alleine rein schieben da man die nacheinander reinschieben kann. Zu zweit macht keinen Unterschied, man spart vllt 6 sek. wenn man geübt ist ;-)
Die Schürze zu demontieren ist einfach. Grill raus, Radlästen lösen (auf die eine Schraube ganz oben achten) Unterboden lösen und die Gitter rausnehmen. Das rechte (Fahrrichtung) ist mit einer Schrabe fest, links nicht. DIe Stoßstange hinter den Scheinwerferblenden lösen (Klip) und links die Stoßstange vom Temp.-Sensor lösen.
Dann beherzt alles abziehen und beim weglegen auf die Kanten achten!!! Am besten ne dicke Decke unterlegen oder gleich komplett irgendwo drüber hängen...
Polo 2,0TFSI
unitedrolf
Ungelesener Beitragvon unitedrolf » 16. Nov 2010, 20:31
Hey Alex
Danke für die Anleitung wird mir aufjedenfall weiterhelfen.
Gruß:Rolf
