Hallo
meine Freudin hat mich eben angerufen und hat gemeint, dass ihr Polo mucken macht.
Angefangen hat es heute morgen. Sie meinte, dass das Bremslicht nicht mehr ausgegangen ist, selbst wenn sie nicht mehr auf der Bremse war. Nach ein paar Mal auf die Bremse treten ist das aber dann wieder verschwunden.
Das Problem tratt danach aber wohl noch ein paar Mal auf.
Auf der Rückfahrt ist dann eben noch die EPC-Leuchte angegangen. Mehr hat sie jetzt erstmal nicht gesagt.
Habt ihr eine grobe Vermutung was es sein könnte, oder wird man dann sehen, was los ist, wenn die in der Werkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen haben?
erst Bremslicht und dann EPC-Leuchte
VW Polo 9N3
Re: erst Bremslicht und dann EPC-Leuchte
es ist bestimmt der Bremslichtschalter def. kostet um die 25€ + Einbau.
Im Fehlerspeicher wird drinn stehen was def ist.
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Bin nicht untalentiert beim Basteln, kann ich den Bremslichschalter selbst wechseln? Wenn ja, welche Teilenummer hat er?
VW Polo 9N3
der einbau ist sehr einfach ,
hab leider die TN nicht.
Das ist die Nummer vom alten, gibt aber glaub nen neueren 1J0 945 511C
ich könnt dir bei Bedarf ne Anletung schicken
Also wenn du mir die Anleitung schicken könntest wäre toll, dann würd ich das Ding selbst wechseln. Nur die Teilenummer bräuchte ich dann.
Aber wahrscheinlich wirds meine Freudin morgen in der Werkstatt tauschen lassen, weil ich vor Ende November nicht mehr ans Auto komme.
VW Polo 9N3
einbau ist kinderleicht...
Einfach dem Bremspedal ein Stück weiter nach oben folgen. Da findest du dann ein Stecker mit 4 Kabeln. Den raus und dann kannst du mit einer 45 Grad Drehung nach links den Bremslichtschalter ausbauen. Einbau natürlich andersrum.
Bei VW sagte man mir, dass man den Schalter aber nicht aus Spass zusammendrücken soll, er geht davon kaputt... Also einbauen und drin lassen...
