Sicherung Innenraumlüftung schmilzt/ läuft erst ab Stufe 2
geforce121
Ungelesener Beitragvon geforce121 » 1. Dez 2010, 21:55
Hallo
Habe einen POLO 9N BJ2002 1.2 mit Klimaanlage und folgendes Problem.
Wenn ich eine neue Sicherung für die Lüftung rein mache dann fängt sie nach 2min auf Stufe 4 das schmilzen an, sie brennt aber nicht durch!!! Das zweite Problem ist das die Lüftung erst ab Stufe 2 funktioniert.
Ich hoffe den Fehler gut genug beschrieben zu haben und würde mich über eine hilfreiche Antwort freuen.
Gruss
:alle:
copy
Re: Sicherung Innenraumlüftung schmilzt/ läuft erst ab Stufe
Ungelesener Beitragvon copy » 2. Dez 2010, 11:45
hi
weiss nicht obs daran liegt, aber vielleicht hilfts
1.hast du den wischwasserkasten vorn unter der scheibe mit schnee, dreck oder gar wasser voll? die ablaufröhren können sich zusetzen --> wassser --> lueftermotor nass
2. Schon mal den umluftfilter geprüft? oder
3. der regler ist defekt oder
4. der lüftermotor ist defekt
5. pimpowski fragen (oldenburg oder Braunschweig)
wie die sicherung schmilzt???? aber brennt nicht durch???
Grüsse Copy
verkaufe: Armaturenbrettoberteil weich Antrazit dunkelgrau Neu
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 2. Dez 2010, 13:53
Hey,
in dem Fall zuerst den Gebläsemotor mit direkt mit 12V ansteuern und schauen wie dieser sich verhält. Dreht er schnell und brummfrei, so liegt das Problem an dem Vorwiderstand des Gebläsemotors.
Aber ich denke, wenn der Motor erst ab der 2. Stufe dreht, dass dieser schwergängig ist und das die Ursache für das "Schmelzen" der Sicherung darstellt.
@Copy: Danke ;-)
Grüße,
Thomas
geforce121
Ungelesener Beitragvon geforce121 » 2. Dez 2010, 14:53
Sers
Danke erst mal.
Hab ihn mal ausgebaut und an eine externe Batterie angeschlossen, der Motor läuft schnell und hört sich auch normal an. Das einzige was seltsam ist, ist das der Motor, wenn man ihn per Hand dreht, er sehr schnell stehen bleibt.
zu copy: Der Lüfter bekommt genug Luft der Tunnel ist frei und der Filter danach ist erst vor einem halben Jahr erneuert worden.
Ich werde jetzt als erstes mal den Motor tauschen und dann weiter suchen.
Habt Ihr vielleicht noch Ideen?
Vielen Dank!
Gruss
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 2. Dez 2010, 17:19
Nur, damit das geklärt ist: Die Sicherung hat die Richtige Amperezahl etspr. der Vorgabe? Kannst du evtl. mit einem Mulsimeter messen, wieviel Strom fließt?
geforce121
Ungelesener Beitragvon geforce121 » 2. Dez 2010, 18:50
@Buzzdee Habe eine 25Ampere Sicherung drin und habe es auch schon mit einer 20. probiert das gleiche Problem.
Habe heute den Motor mal getauscht das gleiche Problem.
Thermosicherung ist i.O. nur der Widerstand für Stufe 1 ist defekt. Werde Morgen mal eine neue einbauen und den Sicherungskasten überprüfen.
Wenn der Fehler dann noch auftritt weiß ich erst mal nicht mehr weiter.
Danke.
Gruss
geforce121
Ungelesener Beitragvon geforce121 » 2. Dez 2010, 18:53
hab noch eine Frage mit dem Lüfter am Kühler hat das ja nichts zu tun oder? Der wird separat geschaltet oder da der Polo Klimaanlage hat.
Gruss
geforce121
Ungelesener Beitragvon geforce121 » 7. Dez 2010, 13:05
Hallo nochmal
Habe jetzt den Vorwiderstand getauscht stufe 1 geht wieder aber Sicherung schmilzt immer noch =((
Weis jetzt nicht mehr weiter =( bitte um hilfe. :???:
Danke
Gruss
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 7. Dez 2010, 13:26
Neuer Motor!
Golf77
Ungelesener Beitragvon Golf77 » 7. Dez 2010, 14:30
@Pimpowski
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 7. Dez 2010, 15:07
@Pimpowski
Oh, hab ich überlesen...
Wieviel Ampere kommen denn an der Sicherung an?
geforce121
Ungelesener Beitragvon geforce121 » 8. Dez 2010, 11:23
Sers
hab jetzt mal alles durch gemessen. Bei Volllast zieht er an der Sicherung 19 Ampere ist eigentlich alles im Rahmen. Volt mäßig passt auch alles 12V wenn wer aus ist und wenn er läuft 10 Volt am Motor.
Ich weis nicht mehr weiter.
Gruss
geforce121
Ungelesener Beitragvon geforce121 » 9. Dez 2010, 12:26
sers
Hat keiner einen Vorschlag?
Hat jemand zufällig den Stromlaufplan vom Gebläse?
Gruss
Golf77
Ungelesener Beitragvon Golf77 » 8. Mai 2011, 19:43
Hi an Alle!
Ich mach hier mal weiter, da ich seit einer Woche das Gleiche Problem wie geforce121 habe!
Die Sicherung vom Gebläse verabschiedet sich nach 1-2 Minuten! 8O
So lange die Sicherung hält, funktionieren alle 4 Stufen vom Gebläse, aber nach spätestens 2 Minuten hauts die Sicherung raus! :(
Hab Heute schon den Lüftermotor ausgebaut, gereinigt und mit Externer Stromversorgung getestet.
Funktioniert einwandfrei, und läst sich per Hand auch leicht drehen!
Wie weiter? Hat jemand Rat für mich?
Sollte ich den Vorwiederstand mal tauschen? Kann der diesen Fehler verursachen?
Oder gleich ein neues Gebläse kaufen? :???:
Danke schonmal im voraus! :anbeten:
G.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Mai 2011, 23:12
Hi an Alle!
G.
kauf dir einen neuwertigen Gebläsemotor vom 6R bei ebay und einen neuen Vorwiderstand bei VW. Dann zahlste in der Summe knapp 100 Euro und die Probleme sind passe.
Golf77
Ungelesener Beitragvon Golf77 » 9. Mai 2011, 07:18
Hi Pimpowski
Heist das, das man so nicht sagen kann, ob Motor oder Vorwiederstand im A... ist? :-?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 9. Mai 2011, 08:23
Hi Pimpowski
Man könnte schon, indem man es misst. Doch das Problem ist oft, dass der Vorwiderstand durch den Motor kaputtgeht. Und bei den Beträgen lohnt es sich nicht wirklich am falschen Ende zu sparen. Per PN schicke ich dir mal was vernünftiges ;-)
polohotte
Ungelesener Beitragvon polohotte » 7. Jan 2013, 23:15
habe das gleiche Problem und alles gewechselt vom Vorwiderstand bis zu Lüftermotor die Kontakte im Sicherungskasten Steuerteil und Relais und die Sicherung wird immernoch heiss. Gibt es schon Lösung ???
