rechtes hinterrad macht geräusche- was kann das sein?
patrick91oi
Ungelesener Beitragvon patrick91oi » 6. Dez 2010, 17:09
Seit heute morgen macht mein rechtes Hinterrad(glaube ich) ein Geräusch.
Es ist im laufe einer viertelstündigen Autofahrt immer lauter und unangenehmer geworden.
Als erstes habe ich an das Radlager gedacht, aber das geräusch wird leiser wenn ich bremse, und es hört sich teilweise an, als ob die Achse richtig unrund läuft.
Es war augenscheinlich auch kein Schnee, der iwo geschliffen hat.
Was könnte die Ursache sein?
lg Patrick
smithy
Re: rechtes hinterrad macht geräusche- was kann das sein?
Ungelesener Beitragvon smithy » 6. Dez 2010, 17:34
na wenn du bremst dreht sich das Rad ja auch weniger, also wird das Geräusch auch weniger. Bock hinten rechts mal auf und dreh das Rad. Wenns das Radlager ist, hörst du kein Schleifendes Geräusch sondern ein knirschendes...
patrick91oi
Ungelesener Beitragvon patrick91oi » 6. Dez 2010, 19:53
ja das werd ich mprgen mal machen, wenn mir der wagen bei dem schnee dann nicht abschmiert:D
Sonstorm
Ungelesener Beitragvon Sonstorm » 6. Dez 2010, 20:25
würd auch spontan sagen Lager die gehn hin und wieder mal kaputt ...
nur so als tipp wenn du es selbst einbauen willst bestell dir direkt nen passendes wälzlager bei ina kommt günstiger den kataloog kannste dir zuschicken lassen kostet nix ;)
Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter.
patrick91oi
Ungelesener Beitragvon patrick91oi » 6. Dez 2010, 20:46
Die sache ist nur die, dass sich Lagerprobleme ja eigentlich ankündigen und nicht auf einmal so heftig auftreten....
naja ich werde mal morgen nachschauen....
Mit dem Katalog ist eine sehr gute Idee, nr da muss ich ne Firma angeben :-?
Schicken die mir den auch wenn ich irgendwas erfinde? :haha:
Vllt sizt auch einfach nur die Bremse fest? das würd auch erklären wrum das Geräusch beim Bremsen weggeht oder?
Sonstorm
Ungelesener Beitragvon Sonstorm » 7. Dez 2010, 18:00
Ja normal schon ;) brauchst nur die D aten vom Orginallager Tragzahlen etc. muss gegebenenfalls noch geschmiert werden glaub Arcanol bekommste aber auch bei INA/FAG
Christian_13
Ungelesener Beitragvon Christian_13 » 21. Mär 2011, 17:58
Was hat den der Spaß mit dem neuen Radlager gekostet?
Unser macht nämlich seit heute auch Geräusche von hinten rechts :hmhm:
Es wir lauter je schneller man fährt, bisher ist es ein tackern.
Super, bei 48TKM.....
Ich vermute das ist ein Vermächtnis der zahlreichen
Schlaglochpisten.
Dort hat die Stadt lockerflockig 10km/h Schilder!!!
(das fährt doch kein Schwein :keule: )
aufgestellt und bisher auch nix repariert. :motz:
schönen Gruß
Christian
Polo (6R) TSI Highline 6-G FlashRot
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 21. Mär 2011, 18:05
Radlager pro Seite kannst Du rechnen 60 - 80 Eur ungefähr ( von SKF / FAG ) je nachdem wo man bestellt.
Christian_13
Ungelesener Beitragvon Christian_13 » 21. Mär 2011, 18:26
Danke für die Info.
Der Einbau (Freie Werkstatt) braucht vermutlich
keine Stunde....
schönen Gruß
Christian
