Scheibenwischer macht sich selbstständig!
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 20. Dez 2010, 17:54
Tag allerseits!
Zu meinem Problem:
Mein Scheibenwischer macht sich selbstständig, das heißt er wischt einfach 1 mal über die Scheibe, obwohl der Lenkstockschalter in der Position "aus" ist. Es ist also genau so, wie wenn ich den Hebel einmal nach unten drücke, um den Wischer einmal üer die Frontscheibe laufen zu lassen.
Um das ganze jetzt etwas einzugrenzen: Dieses Phänoment hat mein kleiner schon seit ich ihn hab, ca. 1 Jahr nun. Nahezu den ganzen Sommer war jedoch Ruhe und jetzt im Winter tritt es nahezu bei jeder Fahrt auf und zwar immer dann, wenn die Kühlwassertemperatur fast erreicht ist oder bereits ein paar Minuten erreicht ist, also in diesem Zeitfenster spielt sich das ganze ab.
Entweder er wischt einmal drüber und dann ist die ganze Zeit Ruhe, so lange er warm bleibt... oder er macht es nach ein paar Sekunden noch einmal... Öfters tritt es jedoch nicht auf.
Was kann das sein!? Hoffe, mir kann da jemand nen guten Rat geben... ;)
Danke!
clehn8ok
Re: Scheibenwischer macht sich selbstständig!
Ungelesener Beitragvon clehn8ok » 20. Dez 2010, 18:23
das selbe hatte ich bei meinem skoda fabia
heckscheibenwischer hat sporadisch einfach so gewischt, immer nur im winter
und immer nur 1,2 und 3 gang
keine ahnung warum
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 21. Dez 2010, 07:28
Was kann das sein!?
A) Wackelkontakt im Lenkstockschalter oder Kabelbaum
B) Das BNStG spinnt.
Ein Eingrenzen wäre per Diagnosetool (VCDS . . .) möglich, denn damit lassen sich die Eingangsspannungen vom Schalter zum BNStG auslesen.
Bleiben alle OFF während der Wischer rumzickt, dann liegts am BNStG -> $$$ :(
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 21. Dez 2010, 17:03
Erstmal Danke!
Ich bin nicht so der Profi, was bedeutet BNStG?
Und zum Prüfen: Jetzt müsste man den Fehler wirklich mal erwischen, während man die Diagnose fährt, wa? Das kann was werden...
Also irgendwie muss es ja etwas mit Temperatur (Materialausdehnung bei Wärme) zu tun haben, sonst würde es doch nicht nur zu diesem einen Zeitpunkt auftreten, oder!?
Und: Warum kommt dieser Fehler wirklich nur 1 oder 2 mal zu stande? Wenn's ein Wackelkontakt wäre, müsste der Fehler doch öfters auftauchen, oder etwa nicht!?
Ich bin total ratlos...
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Dez 2010, 17:06
Hallo Jownez !
Um eines Auszuschließen,
es ist nicht die Nachwischfunktion die optional eingestellt werden kann ???
Hast Du einen Regensensor ?
Björn
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 21. Dez 2010, 17:17
BordNetzsSteuerGerät.
Logs kann man stundenlang laufen lassen.
Wenn der Fehler auftritt, kann man per Mausklick Marker ins Log setzen, mit denen man beim Auswerten die fraglichen Zeiten gut wiederfindet.
Im Prinzip ja.
Kupferwürmer und digitale Blähungen folgen oft ihren ganz eigenen Gesetzen :-?
Gruß Ulf
Mein Polo
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 25. Dez 2010, 10:34
also eine nachwischfunktion habe ich nicht, genauso wie einen Regensensor. Wenn das Wetter etwas besser wird, werde ich die Kabel und Verbindungen mal überprüfen und sollte das keinen Erfolg bringen, dann lass ich mal nen Diagnoselog erstellen.
xpx
Ungelesener Beitragvon xpx » 8. Feb 2011, 12:29
Mahlzeit :)
Bei mir hat der Heckscheibenwischer seit einigen Tagen auch ein Eigenleben. Bei mir tritt das immer auf, wenn ich an der Ampel o.ä. stehe und anfahre. Habs vor der Einfahrt bei uns auch mal versucht zu provizieren, da hat das auch wieder funktioniert beim Anfahren.
Obs bei mit mit Betriebstemperatur zusammenhängt kann ich nicht sagen, allerdings war er eben warm und vor ein paar Tagen stand er über Nacht, als das passiert ist.
Muss dazu sagen, dass ich vor ein paar Wochen nen neuen Lenkstockhebel original von VW hab eingebaut bekommen..
Zusätzlich fängt der hinter Wischer langsam an festzugammeln, könnte das auch mit reinspielen?
Alex
Fahrzeuge: Audi A3
