Würde gerne meine SRA unbrauchbar machen. Dachte mir jetzt das es wohl am einfachsten ist, wenn ich die Sicherung der SRA ziehen, insofern kein anderer Verbraucher mehr über diese Sicherung läuft.
So jetzt habe ich leider folgendes Problem und zwar habe ich die Karte die beim Sicherungskasten im Auto sein soll, leider nicht mehr. Im Handbuch findet man zwar eine Erklärung der Symbole, aber leider keinen Belegunsplan!
Kann mir einer sagen welche Sicherung für die SRA ist und wenn ja ob da noch andere Verbraucher dran hängen?
Habe leider seit der Umstrukturierung der web Seite den Belegungsplan nicht mehr gefunden.
Danke für die Hilfe und schonmal Frohe Weihnachten
Sicherung der SRA
Sicherung der SRA
Ziel bis ende 2011 die 240.000 km knacken...und dann geht´s mit großen Schritten auf die 300.000 km zu...
Re: Sicherung der SRA
Hallo Bart !
Sicherlich meinst Du die FuseCard welche ein Originalteil ist.
Diese solltest Du Dir mal wieder neu zulegen,
da sie sehr nützlich und ein wichtiger Bestandteil deines Polos ist.
Hier die Teilenummer der FuseCard 6Q0 010 270.
Leider kannst Du nicht einfach die Sicherrung ziehen !
Denn dann legst Du das Signalhorn (Hupe) lahm.
Signalhorn und Scheinwerferreinigungsanlage liegen auf Sicherrung 52 und teilen sich diese.
es gibt oft Stromkreise, die sich eine Sicherrung teilen wo es fast unwahrscheinlich ist das beide Verbraucher gleichzeitig eingeschaltet werden.
So wie in Deinem Fall SGH und SRA.
Habe Dir mal die FuseCard mit abgelichtet.
Du müsstest auf eine andere Lösung zurückgreifen.
-Zwischenschalter
-Verbraucher SRA komplett abklemmen
-Dekodierung der Ansteuerrung
Meine habe ich auch einfach abgeklemmt, fertig...
Ich hoffe ich konnte kompetent helfen ;o)
Freundliche Grüße
Björn
-Zwischenschalter
Freundliche Grüße
Björn
Zuletzt geändert von Gast am 21. Dez 2010, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Im BNSG rauscodieren
Evtl. genügt es auch den APK08 auf "0" zusetzen
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Genau, ist die eleganteste Lösung.Im BNSG rauscodieren
Wenn es noch heute abend sein muss, dass das Ding funktionslos wird, einfach das Relais ziehen.
Ich wärme das hier ml etwas auf
Will ebenfalls den mist ausschalten.
Das rauskodieren geht doch sicherlich nur über den Tester bei VW, oder?
Geht auch mit Diagnosesoftware, z.B. VAGCOM.
Im Wissensbereich sind einige User eingetragen, die es dir codieren können.
