Spiegelheizung
Spiegelheizung
Wird die Spiegelheizung eigentlich über Zündung geschaltet?
Re: Spiegelheizung
Hallo, nein...
Am Aussenspiegelschalter befindet sich in der Mitte ein Heizsymbol.
Den Schalter auf die Mitte stellen und schon geht sie bei Zündung an ...
Ich habe Sitzheizung, Aussenspiegel und beheizte Wischerdüsen auf Motorbetrieb angeschlossen.
Zuletzt geändert von Gast am 22. Dez 2010, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Spiegelheizung
Wie haste das denn bei den Wischerdüsen gemacht?Ich habe Sitzheizung, Aussenspiegel und beheizte Wischerdüsen auf Motorbetrieb angeschlossen.
Re: Spiegelheizung
Der Stromkreis läuft über das Motorrelais.
Wenn der Motor läuft, schließt das Relais den Stromkreis.
Mehr macht es nicht.
Ab dann kann man die 3 Verbraucher einschalten.
Hatte den Hintergrund, das bei Zündung die Verbrauchen nicht die Batterie leersaugen.
Mittlerweile habe ich auch die Verbrauchskontrolle drin.
Unter einer bestimmten Spannung schaltet es alle Verbraucher aus.
Dann mit Zündung ein Reset und der Wagen lässt sich wieder ganz normal starten.
Re: Spiegelheizung
Das klingt interessant.Mittlerweile habe ich auch die Verbrauchskontrolle drin.
Wie hast du das realisiert?
Re: Spiegelheizung
Ich weiss nur das es so funktioniert !
Den Einbau hat mein bester Freund aus dem Werk gemacht.
Es sollten Teile vom Touaref und Phäton sein.
Weitere Infos habe ich leider nicht, da er den Wagen mitgenommen hat und 2 Tage später
war es so verbaut.
Vielleicht sind die Teile bei den o.g Fahrzeugen als Ersatzteile zu bekommen !
war es so verbaut.
Re: Spiegelheizung
Ahhsooo...
Naja, das was du da exklusiv von nem Freund ausm Werk, natürlich aus den teuersten VW Modellen hast, ist bei den stinknormalen Polos wie wir sie fahren schon seit '01 im BNSG integriert.
Sollte übrigens natürlich dann auch bei dir schon vorher drin gewesen sein.
Re: Spiegelheizung
Du bist der Beste !!!
Wenn es Dich nicht wirklich interessiert, dann lass es...
Ausserdem ist diese Schaltung nicht über das BNSG möglich
Aber ich freue mich schon darauf Dich mal persönlich kennenzulernen...
Dann kannst Du mir ja mal zeigen was Dein Polo nicht hat...
Schöne Feiertage
Bin jetzt im Urlaub bis zum 10.1.2011
Schöne Feiertage
Re: Spiegelheizung
Danke Börn, aus deinem Munde bedeutet mir das wirklich sehr viel.Du bist der Beste !!!![]()
Es interessiert mich schon allein deshalb, weil ich nicht verstehe warum du dich hier immer durch deine exklusiv Einbauten und dein special Insiderwissen wichtig machen möchtest.Wenn es Dich nicht wirklich interessiert, dann lass es...
Stört iwie das Gesamtbild hier.
Bist du dir da wirklich sicher? Oder sind das mal wieder geheime Werksinfos, die nur dir bekannt sind?Ausserdem ist diese Schaltung nicht über das BNSG möglich![]()
Ja bring deine Knifte mit und zeige mir wie stark du bist.Aber ich freue mich schon darauf Dich mal persönlich kennenzulernen...![]()
Siehe MEIN POLO.Dann kannst Du mir ja mal zeigen was Dein Polo nicht hat...![]()
Re: Spiegelheizung
ja das mit den beheizten Spiegel wusste ich lange nicht, dass ich dass überhaupt hab. Nur dann hat mich ein Kumpel aufmerksam gemacht, dass das Symbol da bei deren 745d für Spiegelheizung steht. Dann ist mir erst wirklcih aufgefallen, dass die spielen schneller frei sind als die scheiben. Was mein Polo nicht alles hat, wovon ich nichts wusste, SRA, Beheizte Spiegel...
Nach 4 Jahren entdecke ich immer noch Funktionen. So ist es wenn man beim Neuwagenkauf ohne zu glotzen iwelche Extras bestellt und nicht mal weiss was sein Auto alles hat
BMW 123d
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
