LED Rückleuchten ESP Leuchtet auf
-w-i-t-j-a-
Ungelesener Beitragvon -w-i-t-j-a- » 23. Dez 2010, 13:48
Grüß Gott,
also seit dem ich die LED Rückleuchten eingebaut habe, leuchtet das ESP andauernd und kann nicht ausgeschalt oder eingeschaltet werden ( nichts geht).
ich weiß das ich was an den pins ändern muss oder ein widerstand einlöten muss am can bus kabel oder????
und welcher ist der can bus das würde mich interessieren oder welche pins muss ich umstecken?
wer kann mir da weiter helfen?
danke
gruß viktor
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
-w-i-t-j-a-
Re: LED Rückleuchten ESP Leuchtet auf
Ungelesener Beitragvon -w-i-t-j-a- » 24. Dez 2010, 02:49
kann mir daskeiner beantworten?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 24. Dez 2010, 07:24
Wie kommst du darauf, dass du am Can Bus rumlöten musst?
Stecke nochmals den originalen Lampenträger an, ist der Fehler dann immernoch da?
Wenn ja, alle Sicherungen checken, auch die vorne im Motorraum nicht vergessen.
:baby: :kuh:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 24. Dez 2010, 08:42
Nicht am Can, aber ich glaube zwischen Bremslicht und Masse muss ein Widerstand. Das Thema hatten wir hier schonmal... finds nur grad nicht.
fgl
Ungelesener Beitragvon fgl » 24. Dez 2010, 10:39
da musste nix rumlöten es gibt 2 verschiedene arten dieser rückleuchten !!!
die einen sind nämlich für den 9N und die andren für den 9N3 !
die vom 9N haben quasi so eine art von verlängerungskabel und die vom 9N3 sehen so aus wie bei den original leuchten.
wenn du welche hast mit eingeklebtem verlängerunskabel dann musst du das rausreissen und dann sollte es eig funzen !
-w-i-t-j-a-
Ungelesener Beitragvon -w-i-t-j-a- » 24. Dez 2010, 12:30
wenn ich die originalen lampen anschließe dann leuchtet das ESP nicht mehr! war auch in der werkstatt gewesen und die haben die sicherungen gecheckt, alles war in ordnung, die haben gemeint das es an den rückleuchten liegt!
nein es hat kein verlängerungskabel, so wie ich die bekommen habe, so hab ich sie direkt angeschlossen!
ich müsste nur wissen wie ich rausfinden welche farbe das kabel hat wo der widerstand dazwischen kommt!
weiß das jemand?
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 24. Dez 2010, 13:43
So weit ich weiß musste es parallel zur Bremsleuchte weil durch die (ich bin mir nciht sicher: linke) Lampe der Can durch geht...
Ich bin mir nciht mehr 100%ig sicher, musste mich selbst nie damit richtig beschäftigen :fuck:
