ich wollte den außentemperaturfühler bei mir demnächst auch mal wechseln, da die temp im kombiinstrument immer zu kalt angezeigt wird. den errechneten wert im stg finde ich ebenfalls zu kalt. aus welchen parametern wird der berechnet?
Parameter (Widerstandskennlinie) habe ich dir keine, da musst schon selber messen
Gemessen wird der Widerstand.... da das KI einen Wert von -45°C ohne verbauten Temperatursensor ausgibt ist anzunehmen, dass es sich um einen PTC handelt.
Hab gerade noch ein paar Wert gefunden, ob sie stimmen kann ich nicht sagen... also unter Vorbehalt
Temp. (°C) . Widerstand in Ohm
5 - . - 2800
10 - . - 2400
15 - . - 2000
20 - . - 1600
25 - . - 1200
Da deine Temp zu kalt angezeigt wird ist demzufolge der Widerstand zu hoch -> könnte durch schlechten Kontakt erklärbar sein
