Dauerplus von der Sitzheizung wird sehr heiß????
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 29. Dez 2010, 22:42
Mein Dauerplus ( gelber Kabel ) von der Sitzheizung wird sehr heiß aber wieso??? :rolleyes:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
black9N2
Re: Dauerplus von der Sitzheizung wird sehr heiß????
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 29. Dez 2010, 23:14
Generell ist das durch den Stromfluss bedingt.
Allerdings sollte die Temperatur der Leitung dabei nicht (übermäßig) fühlbar sein!
Tritt das Problem auf beiden Seiten auf?
Wenn ja, löst denn die 15A :!: Sicherung während des Betriebs aus?
Achte aufjedenfall darauf, ob eine 15A Sicherung eingesetzt ist!
Falls nein, bestimme einmal den Widerstand der augenscheinlich defekten Heizmatte und vergleiche ihn mit der "heilen".
:baby: :kuh:
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 29. Dez 2010, 23:49
Ist die evtl. nachgerüstet und der Kabelquerschnitt ist zu gering?
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 30. Dez 2010, 00:41
Das Kabel hab ich bei Kufatec gekauft, die Sitzheitzung war Original mit den Ledersitzen verbaut.
Ich meine den gelben Kabel der zu den Sicherungskasten gehen soll... den hab ich aber zu den Zündungsplus dran geschlossen unter dem Lenkrad an dem schwarzen Kabel...Sicherung ist keine dran...bemerkbar sehr heiß wird es glaub ich wenn ich beide Schalter auf Stufe 5 an hab!???!
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 30. Dez 2010, 13:46
Hab grad sogar gemerkt das wo das Kabel angeschlossen ist etwas schmilzt??? :hmhm:
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 30. Dez 2010, 13:51
Dann solltest du schleunigst 2,5mm² Kabelquerschnitte bis zum Sicherungskasten inkl. Sicherung verlegen. So wie es der Stromlaufplan vorsieht. Ich habe die Sitzheizung nach OEM Stromlaufplan verlegt und da wird kein Kabel sonderlich warm.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 30. Dez 2010, 13:58
Aber ist es nicht so das der nach der Sicherung heiß wird wie jetzt? Ich mein das gelbe Kabel ist doch dünner wie 2,5mm"???
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 30. Dez 2010, 14:02
Hast du noch die Anleitung?
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 30. Dez 2010, 14:02
Also laut Stromlaufplan ist die Dauerplusverbindung, die es eigentlich sein müsste, 2.5mm² stark. , die Sicherung dient dem Überlastungsschutz der Kabel, damit genau das nicht passiert, was du jetzt hast.
Den Stromlaufplan habe ich nicht mehr.
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 30. Dez 2010, 14:09
Das Kabel ist komplett original Kufatec ob der Dauerplus genau 2.5mm² stark ist weiß ich nicht... hab ich dich richtig verstanden wenn ich ein 2.5mm² starken Kabel vor dem setze mit Sicherung das niochts mehr heiß wird?
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Dez 2010, 14:41
Schau mal in dein E Postfach.
Ich schicke Dir den Plan von Kufatec.
Hab den Kabelbaum auch.
Hinten in den Sitzen verbaut und hoffe nicht das bei mir das auch auftritt !
LG Björn
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 30. Dez 2010, 14:44
Bis jetzt noch nichts da =)
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Dez 2010, 14:53
...sooo, ich hoffe ich konnte Dir helfen !
lg björn
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 30. Dez 2010, 19:04
So habs jetzt an die Leitung von der 36 im Sicherungskasten angeklemmt und eine 15A Sichrenug rein gemacht.
Die Leitung wird aber trozdem lauwarm ich hoffe das das Ok ist...
Frisst die Sitzheizung bei euch auch so schnel die Batterie leer?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Dez 2010, 19:42
Du musst es einfach nach gegebenen Stromlaufplan anschließen, demnach ist die Sitzheizung nur bei laufendem Motor aktiv, eine leere Batterie ist dann ausgeschlossen. :top:
:baby: :kuh:
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 30. Dez 2010, 19:54
Hab ich doch...doch die ist bei mir Aktiv sobald ich an dem Schlüssel drehe...
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 30. Dez 2010, 19:56
Bordnetzsteuergerät richtig codiert?
verstorben am: 26.03.2016 :(
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 30. Dez 2010, 20:01
Ich hab doch da dran noch nichts gemacht...
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 31. Dez 2010, 00:11
:???: Meine Erfahrung sagt, dass die SHZ bei Zündung "ein" schon aktiv ist.... zumindest bekomme ich oft genug einen heißen Hintern beim KI anlernen.... oder hast du einen speziellen Verdrahtungsplan?
Polo-9n3-70PS
Ungelesener Beitragvon Polo-9n3-70PS » 31. Dez 2010, 00:15
Den hier.....
