Frage zum Schalter der Innenbeleuchtung
Aussen und innen
elliott
Ungelesener Beitragvon elliott » 30. Dez 2010, 23:27
Hallo, habe mir vor 4 Wochen einen Polo 9N3 TDI DPF gebraucht gegönnt.
Der hat so einiges an Extras. U.a. die zusätzliche Innenbeleuchtung hinten. Nun habe ich mal vorne am Hauptschalter auf Dauer-ein geschaltet und die hintere Beleuchtung ging nicht an...nach einigem Hin- und Herschalten ging sie während des Schaltens irgendwann mal ganz kurz an. Dann habe ich gemerkt, dass mit viel Gefühl beim Schalten eine Zwischenschaltstufe in dem Schalter vorhanden ist. Bei dieser rastet der Schalter aber kaum merkbar ein und die hintere Leuchte ist dann auch eingeschaltet, drückt man den Schalter komplett nach rechts, ist nur die vordere Leuchte an und die hinter nicht.
Beim Freundlichen wusste man keinen Rat dazu - meine Frage ist nun, ob das so normal ist, oder bei diesen zwei Stufen die hintere Leuchte immer mit leuchten muss und wenn das normal ist, muss die erste Stufe dann nicht besser einrasten???
Danke schonmal im Voraus! :cheesy:
