US-Standlicht beim Polo verbauen (Valeo)
Themenersteller - Beiträge: 177
Hallo bin neu hier und schun länger auf der Suche nach Anleitungen für den Umbau auf US-Standlicht.Habe auch schon diverse Seiten gefunden auch mit Teilenr und so. War heute beim Freundlichen und habe mir die Teile (Pasat W8 US) bestellt.Aberich musste mit erschrecken feststellen das die Fassungen nicht passen (sind Hellafassungen).
Jetzt meine Frage kann mir einer sagen ob es da Unterschiede in der Fassung gibt und wenn ja welche vllt auch mal mit Bilder.Oder ob es noch nadere Fassungen gibt die in die Valeoscheinwerfer passen sollten aber nur 2 Fadenbirnen sein keine Module.
Hat vllt schon jemand den Umbau gemacht mit OEM-Teilen?
Grüße Florian
Grüße Florian
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
jagen macht viel mehr Spaß!
Überhol´ ruhig,
Polo 9N3 Tour
Re: US-Standlicht beim Polo verbauen (Valeo)
ich denke net, das das funktionieren wird.
Im Scheinwerfer sind ja nur 2 Kontakte vorhanden für die Blinkerbirne. Um den 2. Faden nun auch noch betreiben zu können, müsste ja mindestens noch ein Kontakt im Scheinwerfer vorhanden sein.
Gruß Patzi
Gruß Patzi
Hallo ;o)
ich hatte die hier verbaut !
Waren spitze...
Björn ... ich hoffe ich konnte helfen !
http://cgi.ebay.de/US-Blinker-Module-US ... 3a5d8a0f87
Ebaynummer : 250677432199
Waren spitze...
Danke für die schnellen Antworten.Habe das hier noch gefunden und nach dem habe ich auch die Teile bestellt.Hier der Link:---> lichtanlage/us-standlichtblinker-t24497-20.html
Nur habe ich wie gesagt das Problem das die Fassungen nicht in die Scheinwerfer passen und jetzt is einffach die Frage ob es da verschiedene gibt oder ob jemand weis welche da passen.
Grüße Florian
Grüße Florian
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
Überhol´ ruhig,
Polo 9N3 Tour
Nein, es gibt keine anderen Fassungen.
Die Fassung, die du gekauft hast ist von Umfang her zu groß. Du musst sie abschleifen und auf die Fassungsgröße des Polos. Dann musst du hinten die Länge der Fassung noch kürzen.
Wenn die Fassung nachher nicht 100% rund ist, dann rastet sie nicht ein und du hast keinen Strom auf der Lampe. Daran bin ich leider auch gescheitert.
Und hier die Teilenummern:
ein Kabel 000 979 105 für 1,55 €
2 Stecker 311 906 231 B für 3,80 €,
2 Zweifadenlampen-Blinkerfassungen 1J0 953 123 B für 13,80 € - alles Original wie im Passat W8 Scheinwerfer der US-Version.
Und: es ist nur ein Kabel mit dem roten Standlichtkabel im Scheinwerfer zu verbinden - fertig.
Dazu noch 2 Glühlampen Typ 3157, z.B. von Ebay
Meinungen zu den Teilenummern? Es gibt sie alle, die Bezeichnungen stimmen und kaufen könnte man sie auch bei VW.
Vorteil, das US Standlicht leuchtet nur mit 5 Watt und nicht mit 21 Watt, wie bei den Modulen von Ebay. Also keine Gefahr, dass da etwas heiß läuft.
Mehr Infos hier: http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic ... sc&start=0
oder hier: http://www.golf4.de/golf4/74805-golf-4- ... ektor.html
Und nochmal ganz genau, für die ganz Blinden: Es handelt sich nicht um Seitenmarkierungsleuchten!
Es handelt sich um 2 Faden Fassungen, damit der Blinker mit 5 Watt wie das Standlicht leuchte und ganz normal blinkt.
Danke.Das Problem was ich habe die Fassung sieht bei mir nicht aus wie auf dem Bild sondern anderst.So wie diese hier: http://www.golf4.de/golf4/74805-golf-4- ... tor-2.html
Welche Scheinwerfer hast du verbaut?
Grüße Flo
Grüße Flo
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
Überhol´ ruhig,
Polo 9N3 Tour
Vielleicht passen die besser
3B0 953 123 A
Passendes Leuchtmittel: N 901 298 01
3B0 953 123 A
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Die sehen net schlecht aus von wellem PKW sind die? Und passen da auch 2 Fadenbirnen rein oder nur die Normalen?
Gruß Flo
Gruß Flo
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
Überhol´ ruhig,
Polo 9N3 Tour
Wäre ein Versuch wert. Die Teile kommen aus dem Passat 3 B.Vielleicht passen die besser
3B0 953 123 A
Mein Teil kam aus dem Passat 3BG und passte nicht.
In beiden Fällen müssen 2 Faden Lampen rein.
Danke jetzt gibt das auch alles ein Sinn. Dann sind meine auch aus dem 3 BG und nicht die aus dem 3 B.Hast du den Umbau auch mal gemacht weil du weist das die ausem 3 B sind und die ausem 3 BG nicht passen?
Gruß Flo
Gruß Flo
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
Überhol´ ruhig,
Polo 9N3 Tour
Jops. Ich muss mal schaun ich hab noch 2-Faden Fassungen von audi in der Halle vielleciht passen die ja. Hab die damals falsch bestellt gehabt
Komm aber erst wenn überhaupt am Sonntag dazu.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Spannung, bitte unbedingt posten.
Hopla vergessen... SORRY!!!
Ist von der Fassung her etwas anderst als jene die ich zuvor gepostet hatte.
Mit etwas gefummel passt der rein. Hält auch sooo lala gut
Ohne bearbeiten geht da nix
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Funktioniert es denn? Ist das nur eine Art Aufsatz?
wäre es denn nicht trotzdem einfacher wenn Du das Steuergerät von ebay kaufst was den Zweck erfüllt ?
Polo 9N3
AUDI A4 Cabriolet
Eigentlich nicht, da die Glühlampe für den Blinker dann dauerhaft mit 21 Watt leuchtet. Die dauernde Hitze kann sich negativ auf die Kabel und den Scheinwerfer auswirken.Moin,
Das Steuergerät von Ebay ist eigentlich nur ein Widerstand, der heiß wird.
Danke für die Hilfe woher bekomm ich die Fassungen die wo passen sollten Skyther?
Gruß Florian
Gruß Florian
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
Überhol´ ruhig,
Polo 9N3 Tour
Von VW mit der Teilenummer. Nur ob sie so passen, da wollte uns Skyther noch sagen oder mal zeigen.
also nur mal so zum verstehen!habe alle freds durchgelesen und bin nciht schlau raus geworden!also leuchten dann die blinker mit 5watt?
wenn ja kann einer eine genaue liste erstellen,was man GENAU braucht und dann nen bisschen fummeln muss!
ist mir klar,dass es nicht plug`n play passt!
und noch eins:ist der scheinwerfer egal??
danke im voraus und bitte nicht schlagen
Polo 6R Comfortline
Die Antwort von Skyther steht noch aus...
