1.9 TDI reparieren: Glühkerzenbrücke und Saugrohr?
sloi
Ungelesener Beitragvon sloi » 7. Jan 2011, 21:25
Titel edit / ulf
Also ich habe 2 "größere" Probleme.
Zuerst einmal wollte ich meine Glühkerzen tauschen--> kein Problem=)
aber da ist mir aufgefallen, dass die Brücke über den Glühkerzen kaputt ist...gebrochen aber auch nur halb und eigentlich noch funktionierend. Nun habe ich diese Brücke bestellt und heute erhalten. Jetzt mein 1. Problem:
An dieser Brücke ist ein ewig langes Kabel dran das irgendwo anscheinend verlötet werden muss oder so. Muss ich jetzt den ganzen Kabelbaum auseinanderflicken und an der letzten Stelle das Kabel anmontieren oder kann man das vorher irgendwie einbinden?
und nun mein 2. Problem: Ich hatte die Abdeckung ab um nach den Glühkerzen und so zu gucken. und da ist mir aufgefallen, dass die oben am Motor befestigte Luftführung gebrochen ist am Halter. (zu viel Power der Kleine^^) Kann man das nun einfach schweissen oder muss es ersetzt werden? Ein Bild zur verdeutlichung:
und nun freue ich mich über antworten=)
Reiny88
Re: 2 große Fragen zum 1.9 TDI
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 7. Jan 2011, 21:51
Das Kabel kannst du auch vorher dranlöten, such dir eine Stelle aus wo du vernünftig und SAUBER arbeiten kannst.
Zu 2. sollte man eigentlich schweißen können, bin mir jetzt aber nicht sicher ob es ALU ist, dann müsstest du es zum Reparieren wegbringen oder du bestellst dir das Rohr einfach neu.
LG Dennis
Fahrzeuge: Volkswagen Scirocco
sloi
Ungelesener Beitragvon sloi » 8. Jan 2011, 01:02
Das ich das Kabel vorher anlöten kann ist super, denn es gibt direkt kurz nach der Brücke ein Stück von Ca 15cm an dem alle 4 Kabel frei liegen und nicht tausendfach verklebt und abgedeckt sind. Ja das mit dem Alu dachte ich mir auch schon. Kann man ALU nicht auch schweissen mit einer speziellen Technik?
frostie
Ungelesener Beitragvon frostie » 8. Jan 2011, 02:58
Da ich jetzt auch bei VW ausgelernt habe kann ich dir genau sagen wie wir das mit dem Kabelbaum machen^^.
Also VW lötet nicht sondern nimmt Quetschverbinder un zwar die Art mitn stücken Schrumpfschlau auf beiden seiten an denen eine Flüssigkeit austrit wenn man sie erwärmt.Leider hab ich gerade kein Bild dazu aber Google hilft.
Den Kabelbaum solltest du an einer stelle trennen an der keine Kabelbewegung vor sich geht.
Wo die Kabel einfach nur da liegen(meist 20-25cm von den Glühkerzen entfernt) un am besten im abstand von 2-3cm die Kabel verbinden.Damit die stellen an sich selbst nicht scheuern können.
__
______
___________
________________
Fals wer die sache etwas anderst sieht würde es mich interessieren wie ihr das so macht.
Mfg frostie
Baby-Polo
Re: 1.9 TDI reparieren: Glühkerzenbrücke und Saugrohr?
Ungelesener Beitragvon Baby-Polo » 8. Jan 2011, 14:59
falls du dich entschließt dass Rohr neu zu nehme, wäre ich am alten interessiert. ich würde es gerne befreien von der engstelle und mir deswegen so ein rohr bauen lassen, allerdings bräuchte ich ein muster! also schreib mich doch an falls du nichts zum inst. findest!
sloi
Ungelesener Beitragvon sloi » 9. Jan 2011, 12:51
Also erst mal vielen Dank für die Info, dass man die Brücke doch so "leicht" reparieren kann.
Das Saugrohr versuche ich erst einmal ob man das schweissen kann. Aber dazu bräuchte ich mal die Info ob es Alu oder ähnliches ist oder ob ich es direkt schweissen kann?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Jan 2011, 15:48
Das ist aus Alu.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
sloi
Ungelesener Beitragvon sloi » 9. Jan 2011, 23:04
ok vielen Dank für die Info. Wie ist denn die Teilenummer und vll sogar der Neupreis beim Freundlichen? LG
tippmarcde
Ungelesener Beitragvon tippmarcde » 6. Feb 2013, 23:31
Hallo liebe Polo-Freunde, habe mir heute auch die Glühkerzenbrücke besorgt und festgestellt, das bei meiner Brücke am Ende des Kabels so Steckerkontakte dran sind?!? :???:
Kann mir einer sagen, wo die reingesteckt werden müssen? Meine Vorredner in diesem Thema haben do geschrieben, dass man die Kabel anlötet? Trotzdem, dass diese kleinen Stecker dran sind oder funktioniert das bei mir anders?
Fahre übrigens nen 9N Baujahr 12/2004 MKB: BAY 1,4 TDI
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gruß Marc
