Tempomatnachrüstung bei Polo 9N TDI 74KW
Tacho, MFA, FIS, etc.
Themenersteller - Beiträge: 12
Liebe Wissende,
ich versuche schon seit fast einem Jahr herauszufinden ob das Nachrüsten eines Tempomats bei meinem Wagen möglich ist - habe sogar einen sebsternannten "Superfachmann" für dieses Thema bei meinem VW-Händler um die Ecke ermittelt welcher mir aber letztendlich auch nicht weiterhelfen konnte - alle anderen VW-Mitarbeiter winkten sowieso ab.
Mein Wagen ist Baujahr August 2007, Sportline mit einfacher Multifunktionsanzeige (eben nicht in der Mitte das Große MFA sondern die kleine Anzeige Links unten) und der Teilenummer 6Q937049FZ1N für mein Bordnetzsteuergerät.
Dieses Bordnetzsteuergerät muß wohl der Knackpunkt sein - entweder lässt sich mit dem Teil ein Tempomat nachrüsten (dann eben anmelden bei VW) oder man müsste das auswechseln und das ganze wird zu teuer.
Ich habe hier schon viel in entsprechenden Forenbeiträgen bei euch nach einer Antwort gesucht - leider aber keine gefunden. Habe ich eine entsprechende Antwort auf mein Problem übersehen oder hat jemand von euch eine Idee für eine Lösung.
Vielen Dank für eure Bemühungen (schonmal für das durchlesen dieses langen Textes), drückt mir die Daumen.
der Unwissende
der Unwissende
Re: Tempomatnachrüstung bei Polo 9N TDI 74KW
bitte poste nochmal deine teilenummer für dein bordnetzsteuergerät, da du die 3. ziffer vergessen hast, und diese ist entscheident dafür!
6Q..937049FZ1N
6Q..937049FZ1N
Wenn du jetzt noch die vollständige TN zu deinem BNSG nennst kann man mehr sagen.und der Teilenummer 6Q(?)937049FZ1N für mein Bordnetzsteuergerät
Grundsätzlich lässt sich die GRA bei ALLEN TdI nachrüsten
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
hey, die nummer vom bordnetstg stimmt nicht, müsste iwas mit 6q1 937 049 D sein (buchstabe könnte variieren...) vervollständige dein profil und es wird sich jemand finden der ihn dir einbaut...mfg
grundsätzlich wird es funktionieren!
Danke für die schnelle Unterstützung!!!!!
Die Teilenummer die ich angegeben habe ist genau die die mir der VW-Händler gegeben hat - soll ich den nochmal fragen?
Guck doch einfach nach
Einmal unters Lenkrad gucken, bei den Pedalen. Da ist so nen kasten, wo ganz viele kabel ran gehen. Da steht die nummer drauf!
OK - kriech ich gleichmal unters Lenkrad und gebe dann die Nummer durch...Danke
Neue Nummer - neues Glück?
6Q1937049F
VW hat mir wirklich die andere Nummer gegeben, komisch...
Hoffe mit der neuen Nummer wird das Problem lösbarer.
6Q1937049F
wenn es also "grundsätzlich möglich sein sollte" einen Tempomat nachzurüsten bleibt die Frage:
Reicht es mit meinem Bordnetzsteuergerät einen Tempomat wie diesen:
http://cgi.ebay.de/GRA-Tempomat-Anlage- ... 1c1733cfe9
zu kaufen, anschließen zu lassen (hätte da Jemanden) und dann zu VW zu fahren um den Tempomat anmelden zu lassen?
Oder bräuchte ich grundsätzlich ein neues Steuergerät ? - dann hätte sich nämlich mein Wunsch aus finanziellen Gründen in Luft aufgelöst.
Dank im Voraus
Dank im Voraus
Also mit der Teilenummer ist es möglich, die GRA nachzurüsten.
Und der Ebay Lenkstockschalter ist auch in ordnung.
Ansonsten kannste ja mal bei www.kufatec.de gucken (ist der anbieter bei der ebay auktion)
Ja Danke nochmal polo-chris89,
bedeutet "es ist möglich", dass ich nur den Lenkstockschalter bestellen muß? Ist das Kabel in diesem EBay Angebot eigentlich nötig oder nur der Lenkstockschalterl?
Wenn das EbayAngebot aber so in Ordnung ist was soll ich dann noch bei Kufatec gucken?
Also,
bei Kufatec gibt es den gleichen Bausatz mit und ohne MFA - dann muß ich also denn mit MFA nehmen weil die kleine MFA-Anzeige habe?
Is dat kompliziert...glaube aber wir stehn kurz vor der Überwindung der Tempomat-Polo9N-Hürde.
Den Lenkstockhalter brauchst du zum Bedienen der GRA (Airbag muss zum Umbau raus, nur zur Info).
Den Kabelsatz benötigst du ebenfalls.
Es ist nicht einfach nur ne Karre, es ist DAS AUTO
Verbrauch:
Verbrauch:
Polo 6R GTI
wenn du die kleine mfa hast, dann brauchst du den lenkstockschalter mit MFA.
Musst das Lenkrad und den Airbag entfernen!
Eine genaue Anleitung ist hier:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... achruesten
...was ich aber auch nicht weiss, ist ob die kleine GRA Anzeige bei Aktiv leuchtet !
Ich habe die GRA beim 9N auch nachgerüstet, jedoch leuchtet die grüne GRA Lampe nicht !
Der Händler sagt wie immer, funzt nicht...
Ja in manchen KIs fehlt die Kontrolleuchte für den Tempomat, aber funktionieren tut er natürlich trotzdem
Verbrauch:
Verbrauch:
Polo 6R GTI
Vielen Dank für die Hilfe - werde den Tempomat bestellen (oder bei VW holen - ich glaube da war das Set sogar günstiger) und dann hoffen, dass alles funktioniert und später darüber hier berichten.
Also Jotka,
neues Kombiinstrument und dann würde es leuchten ?
So ist es..... Die Anzeige für die GRA haben nicht alle KI mit/ohne MFA. Hingegen haben alle FIS-Tachos die Anzeige zur GRA.Also Jotka,
Polo 9N Cricket
Gibt es da irgendwie eine möglichkeit zu sehen, ob man diese anzeige hat? (vlt. Teilenummer)
