Suche original Lautsprecher vorne vom 9n3
fritzbox
Ungelesener Beitragvon fritzbox » 13. Jan 2011, 13:20
Ich Suche die original Lautsprecher vom 9n3 vorne. Vlt hat jemand diese über.
Gerne auch defekt es geht mir hauptsächlich um die Stecker die an den Lautsprechern dran sind. ;)
Hoffe es findet sich jemand
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
ironflag
Re: Suche original Lautsprecher vorne vom 9n3
Ungelesener Beitragvon ironflag » 13. Jan 2011, 13:49
habe welche liegen,
wieviel würdest du ausgeben? sind beide in Ordnung
auto04
Ungelesener Beitragvon auto04 » 13. Jan 2011, 13:56
Suchst du diese Aufnahme an den Lautsprechern,
oder die passenden Stecker?
Die Stecker gibt es auch einzeln bei VW.
Teilenummer: 1J0 972 704 Stecker für Tieftöner
Preis pro Stück: 3,21€
fritzbox
Ungelesener Beitragvon fritzbox » 13. Jan 2011, 15:06
Suche die Stecker möchte sie an mein neues eton POW 172 machen dafür sind die geeignet oder ?
Danke für die Info :top:
pro
Ungelesener Beitragvon pro » 13. Jan 2011, 15:45
ich hab die kabel damals abgeschnitten. vielleicht hab ich sie noch in irgendeinem tütchen drin.
Wenn das POW die gleichen Anschlüsse wie das Pro 170 hat, dann bringen dir die Stecker garnix. Das muss man löten oder die Kabel mit den richtigen Steckern versehen. Da du eh ein Kabel zum Hochtöner brauchst verlegst du am besten neue Kabel.
BMW 123d: 2l 4 Zylinder Diesel - Register Aufladung - 204 PS und 400 Nm - Heckantrieb
Fahrzeuge: BMW 123d
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 13. Jan 2011, 15:47
Hast du nicht das VAG Set bestellt? da sind doch die passenden Stecker bei...
fritzbox
Ungelesener Beitragvon fritzbox » 13. Jan 2011, 17:35
Oh ich hatte letztens mit jemandem aus ihrem Store telefoniert und der sagte das was an den Kabeln geändert werden müsste. Wenn da aber Stecker bei sind dann muss da ja nix geändert werden.Vlt haben wir aneinander vorbei geredet. :?:
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 15. Jan 2011, 10:07
Das war ich, die Stecker die du suchst für den TMT sind aber dabei. Für den Hochtöner muß man entweder einen original VW Stecker besorgen oder mit kleinen passenden Kabelshuhen in die Original Buchse stecken, oder einfach mit Quetschverbindern befestigen.
MFG
