Ansprechverhalten der Bremse normal?
devil77
Ungelesener Beitragvon devil77 » 14. Jan 2011, 15:24
seit 2 Wochen fahre ich einen 9N3 Goal mit Scheibe vorne und Trommel hinten.
Vorher hatte ich einen 6n gehabt und vermisse jetzt etwas das Ansprechverhalten der Bremse. Beim 6N musste man nur leicht Tippen und der Wagen bremste schon ordentlich.
Jetzt muss ich erstmal das halbe Pedal durchdrücken um dann erst ein bissel Bremswirkung zu spüren.
Ist das beim 9N3 normal oder sollte ich mal die Bremse entlüften lassen?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
helgemania
Re: Ansprechverhalten der Bremse normal?
Ungelesener Beitragvon helgemania » 14. Jan 2011, 15:37
Wenn der Wagen scheckheftgepfelgt wurde, sollte mit der Bremse eigentlich alles in Ordnung sein. Aber eine Überprüfung schadet nicht.
Aber ein Polo 6N wiegt 200 Kilo weniger als der 9N3. Der 6N hat innenbelüftete 239mm Bremsscheiben( oder als 16v auch 256 mm Bremsscheiben) und Bremstrommel an der Hinterachse.
Der 9N3 hat auch innenbelüftete 256 mm Bremsscheiben und Bremstrommel an der Hinterachse.
devil77
Ungelesener Beitragvon devil77 » 14. Jan 2011, 15:42
es geht ja nicht um die Bremsleistung, die ist schon da. Nur um das ansprechverhalten der Bremse.
Das ist mir zu schwammig.
Das ich erst das Pedal halb durchdrücken muss um etwas zu merken gefällt mir nicht.
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 14. Jan 2011, 15:47
Dann lass die Bremse überprüfen?! Meine Bremse spricht einwandfrei an.
TMT
Ungelesener Beitragvon TMT » 14. Jan 2011, 15:51
Hört sich nach Luft im System an..
