Servus,
Bei meinem Polo von 10/05 ist immer wieder die hintere Bremse fest, und zwar nur rechts. Aber dafür so richtig. Einmal sogar so fest, dass sich der Kleine nur noch bis auf den Anhänger des VW-Notdienstes bewegen konnte :-(. Aber eben nur die Rechte. Und nur wenn es geregnet hat. Der Freundliche hat gemeint, die Beläge wären großflächig auf der Trommel festgepappt. Hmmm, warum nur Rechts? Die Seile /Hebel sind frei. Kann es sein, dass der Radbremszylinder spinnt?
Was könnte es sonst sein. Ich habe den Kleinen schon seit 5 Wochen immer wieder in Behandlung beim Freundlichen aber so richtig besser ist es eigentlich nicht geworden...
Grüße aus dem Oberallgäu
Leines
Hintere Bremse fest
Hintere Bremse fest
Polo 9N3 Comfortline
