Klopfen an der HA nach Gewindeeinbau
clehn8ok
Ungelesener Beitragvon clehn8ok » 20. Jan 2011, 20:01
Hey
Hab gestern mein DTS Gewinde eingebaut-> seit dem habe ich an der HA links hinten ein leichtest klopfen, wenn ich über unebenheiten fahr
ist nicht wirklich laut-> stört aber, hab die HA Domlager auch gewechselt?
meine Vermutung:
-Domlager nicht fest angezogen
-Feder federt komplett aus, und erzeugt so ein klopfendes geräusch
-Gummianschlagpuffer ?
bitte um Hilfe
Toergi
Re: Klopfen an der HA nach Gewindeeinbau
Ungelesener Beitragvon Toergi » 20. Jan 2011, 20:34
du könntest eventuell die Schrauben oben am Dämpfer nicht ganz fest gezogen haben und somit schlägt das da hin und her. Nochmal kurz den Dämpfer raus und nachschauen.
Das die Feder selbst komplett ausfedert denke ich eigentlich nicht.
Eventuell ist es ja die Federverstellung die nicht ganz angezogen ist.
Es kann so vieles sein.. Am besten nochmal hinten rechts auseinander nehmen und alles genau anschauen !!
Gruss --Jörg--
clehn8ok
Ungelesener Beitragvon clehn8ok » 21. Jan 2011, 09:20
denke mal es ist das domlager
werd heute mal den dämpfer demontieren und mir das lager anschaun, u. vll das alte einbaun
edit: kann es sein das der Stoßdämpfer hinten kaputt ist? ist zwar neu, aber wie merkt man eine kaputten stoßdämpfer
clehn8ok
Ungelesener Beitragvon clehn8ok » 21. Jan 2011, 14:29
Fehler gefunden:
Die Befestigungsschraube vom Verstellring hinten dürfte sich gelockert haben.
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 21. Jan 2011, 14:53
Befestigungsschraube hinten am Ring :???: das besitzt mein Dts Fahrwerk überhaupt nicht habe nur vorne an meinen Ringen Madenschrauben aber das egal hinten die Ringe habe ich raus geworfen^^ achja kleiner tipp fette am besten vorher nochmal die Schrauben eine Schraube hatte sich bei mir so fest gebacken sodass ich diese raus bohren musste um den Ring wieder verstellen zu können-.-
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 21. Jan 2011, 15:33
Er meint wohl eher die Schraube von dem "Fuss" des Verstellrings... Bild
clehn8ok
Ungelesener Beitragvon clehn8ok » 21. Jan 2011, 16:56
ne mein die schraube, mit der man den verstellring unten befestigt, ist in der art ne große beilagscheibe mit schraube die kommen unten hin, und der verstellring kommt dann drauf
hoffe ihr versteht was ich meine
edit: smithy meint e das richtige :)
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 21. Jan 2011, 17:31
Aaaaaso alles klar dann weiß ich was gemeint ist ;)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 22. Jan 2011, 05:27
Ja wunderbar,
fehler gefunden... bei einem Kollegen im Golf 4 da hatte er die Schraube nur handfest angezogen und nach einer weile auch komplett verloren. War bei ihm aber nicht schlimm und klapperte auch nicht :)
Denn mal weiterhin klapperfreie fahrt !!
Gruss --Jörg--
clehn8ok
Ungelesener Beitragvon clehn8ok » 26. Jan 2011, 18:12
ok is klopft schon wieder ^^
diesmal ist es aber nicht die schraube vom Verstellring.
Denke entweder hat sich das Domlager gelockert oder was sehr nahe liegt ist:
Meine linke Kofferaum-Gasfeder schmiert haufenweise Öl raus-> defekt-> vll klappert dadurch die Heckklappe?
