Da der Schaltsack bei meinem Polo Bj. 2002 verschlissen ist, möchte ich den austauschen. Das Neuteil von VW TN 6Q1711113F QFJ habe ich hier liegen. Ich habe nur eine Frage zur Klemmschelle, die den Schaltknauf auf dem Schalthebel hält. Wie wird die zusammengedrückt bei der Montage? Geht eine Kneifzange? Ebihttp://www.polo9n3.com/page.php?p=anlei ... 20einbauen
Der Wechsel des Schaltsackes dauerte knapp 10 Minuten.
Den alten Schaltsack vorne am Rahmen hoch- und nach oben über den Schaltknauf gezogen, das geht locker mit der Hand. Die Schelle, die den Schaltknauf auf der Schaltstange hält mit einer Kneifzange durchgeknipst und den alten Schaltsack mit Schaltknauf nach oben von den Schaltstange gezogen. Den neuen Schaltsack auf links gezogen/umgestülpt und den neuen Schaltknauf auf die Schaltstange gesetzt und nach unten gedrückt bis zum Anschlag. Die Kneifzange an der Schelle auf dem Bild links und rechts angesetzt und festgepresst - der Schaltknauf sitzt nun fest auf der Schaltstange. Den Schaltsack über die Schaltstange nach unten ziehen und den Rahmen in die Aussparung drücken, erst hinten einklipsen lassen, dann vorne. Fertig.
Schade dass dieser Link nicht funktioniert: Klemmung Schaltungsknauf
Alles innen
Themenersteller - Beiträge: 39
Polo 6R Comfortline
Re: Klemmung Schaltungsknauf
Heyhey,
ich hoffe mal das passt jetzt hier so hin, also vom Thema her schon
Ich hab mir jetzt für meinen 9N einen neuen Schaltsack und einen neuen Schaltknauf gekauft, Sonntag bestellt, heute da , und werde aus euren Beschreibungen irgendwie nicht schlau, wie das jetzt beides zu tauschen ist... Ich will nix kaputt machen.
Vielleicht steh ich auch einfach nur auf dem Schlauch...
Meine Fragen sind konkret:
Wie krieg ich den Schaltsack da ab (sowohl von der Stange als auch vom Plastikrahmen [getackert?]) ?
Wie ist der alte Knauf befestigt bzw der neue zu befestigen?
Ich hab gelesen, dass die wohl geklemmt sind, anderswo mit Schraubgewinde...
Mein neuer Knauf, der laut Beschreibung für einen 9N ausgelegt ist, hat zumindest ein kleines Gewinde.
Naja.
Ich hab mal zwei Fotos angehängt, wie weit ich jetzt bin.
Wo muss ich da wie weitermachen?
Danke schonmal für eure Hilfe
Gruß,
Linda
Naja.
Gruß,
Linda
Hexe auf der Flucht!
Polo 9N Comfortline
Hat sich erledigt...
hatte ein gehöriges Brett vor dem Kopf, aber jetzt weiß ich, was ich machen muss.
Polo 9N Comfortline
