Hallo Boardfreunde
Will mich jetzt nicht extra in einem Golf 4 Forum anmelden wegen dieser einen Frage.
Gibt es einen ISO Adapter, der Dauer- und Zündungsplus tauscht?
Meine Mum fährt einen Golf 4 Bj. 98. Habe gebraucht ein Zenec MC 170 erstanden.
Am Radioseitigen Kabelbaum lässt sich ohne auftrennen der Kabel Zündungs- und Dauerplus nicht vertauschen.
Es bleiben nach Abziehen des Zündschlüssels keine Radiosender und sonstige individuelle Einstellungen gespeichert.
Flodder83
ISO Adapter Golf 4
Kaufberatung, Garantien, usw.
kaiserbenni
Re: ISO Adapter Golf 4
Es scheint so als ob Zenec keine Adapter mit tauschbaren Kabeln anbietet.
Also bleibt dir nur das tauschen der Kabel.
Also abschneiden und wieder verlöten (Lüsterklemme sollte notfalls auch reichen).
Da kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Musst nur wissen welches Dauer und welches Zündungsplus ist.
Polo 9N Comfortline
du könntest auch am Kabelbaum vom Golf die Pins tauschen. Pinbelegung
Tauschen musst du dann Pin 4 und 7.
Zum auspinnen nimmst du zwei Büroklammern, Stecknadeln oder was anders spitzes. Anleitung
Das umpinnen müsste aber auch am Adapter des Radios funktionieren.
So musst du weder was am Golf ändern noch die Kabel durchschneiden und neu verlöten.
Gruß auto04
Gruß auto04
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
