Richtiges Maß für Einstiegsschutzfolien
Alles innen
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 28. Jan 2011, 15:27
Ich hab mir diese von Tron geben lassen: verkaufe-interieur/einstiegsschutzfolien-t40660.html
:top:
Kann mir jemand sagen, der die evt auch eingebaut hat ( gut wäre 3 Türer) mit welchen Abmaßen bzw Abständen dieser die Folien eingeklebt hat? :top:
Mehr meiner Angebote bei:
TRON
Re: Richtiges Maß für Einstiegsschutzfolien
Ungelesener Beitragvon TRON » 28. Jan 2011, 15:59
Da isser ja wieder :lol:
Sendung ist also angekommen?
Ein paar Montagetipps:
Die Türgummidichtung unten anheben, bzw. nach oben leicht abziehen (geht manchmal etwas schwer). Dann die Folien mittig auf dem Holm ausrichten. Das ganze leicht einsprühen mit einer Blumenspritze und etwas Wasser mit einem Tropfen Spüli. Anfangen mit dem ankleben am besten von unten und dann cm für cm nach oben vortasten. Einen leichten Überstand oben zur Türdichtung dann im aufgeklebten Zustand mit einem schrfen Cuttermesser auf der Folie schneiden und entfernen (NUR auf der Folie schneiden, nicht durch die Folie und durch den Lack ;) )
Danach mit dem mitgeschickten Rakel von innen nach aussen das Wasser rausrakeln und die Folie so zum Haften bringen. Zwischendurch austretendes Wasser mit einem Tuch aufsaugen und entfernen. Nach 24 Stunden ist die Folie fest angehaftet. Sollten sich kleine Blasen gebildet haben....mit dem Cuttermesser minimal einritzen und die Luft rausmassieren. Die Schnittstelle ist danach unsichtbar und alles ist schön :)
Achja, die Gummidichtung wieder richtig andrücken nach der Folienmontage ;)
Ps: Die Folie nicht zu sehr spannen da sie bei Temperaturunterschieden (Sommer Winter) etwas arbeitet und es so nicht zu "Spannungsblasen" kommen kann.
Chief -Havana Angels Germany-
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 28. Jan 2011, 18:47
Jau danke für die Tipps! :top:
Lässt die sich, seis und warum auch immer, wieder rückstandslos entfernen? War überrascht wie dick und scheinbar stabil die Folie is ;)
Aber Einstiegsleisten sind einfach nicht passend aufzutreiben :hmhm:
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 28. Jan 2011, 20:41
Jep, die lässt sich jederzeit wieder rückstandslos entfernen und greift auch nach Jahren mit ihrem Kleber nicht den Lack an.
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 19. Jul 2011, 19:11
So heute war erst bomben Wetter bis es anfing zu regnen - aber: lief problemslos. Ohne Bläschen ohne alles, Einstiegsleisten halten auch bombe! Top Qualität :)
Kann jedem blind zuraten ;)
