Hallo felgen bzw reifen experten,
Waere folgende reifen und Felgen Kombi auf einem 9n3 GTI moeglich ( ohne zu bördeln )?
Ha: 9jx17 et 60 mit 225/35
Danke & danke.
9jx17 Felge auf Polo 9n3 moeglich?
Polo 9n3 GTI - complete since Spring 2012
Sommerfahrzeug: VW Typ 13 - 3F
Passat 3C Sportsline
Polo 9N3 GTI
Volkswagen Scirocco Typ 13
Re: 9jx17 Felge auf Polo 9n3 moeglich?
die Liste geht nur bis 8.5x17 felgen-reifen/14-18-mogliche-rad-reifen ... 10882.html
Die Breite macht mir egtl keine sorgen eher die ET! Die werden vorne auf jeden Fall so nicht passen. Da wirst du noch Platten brauchen... Aber ohne etwas bördeln oder ziehen geht da glaub ich nichts!
Ich hab bei mir probehalber 9x17ET35 draufgesteckt, ohne zu ziehen geht da nix. Bei der ET is der Abstand zum Stoßdämpfer schon sehr gering, besser wäre da ET30. Und dannn kommt die Felge einfach zu weit raus.
Aber ET60 geht gar nicht.
Volkswagen Golf 2 GT
Danke, genau das war meine Vermutung.
8,5jx18 auf 215/35 schaut ein wenig besser aus denk ich...
Polo 9N3 GTI
Auch laut liste... Nur wenn Mann dann einen lochkreisadapter dazwischen packen muss... Ob das dann immer noch passt?
Polo 9N3 GTI
Das hängt dann von der gesamten ET ab.
So sah´s übrigens bei mir aus:
In meinem momentanen Verkausthread (siehe meine aktuelle Signatur / unten) könnt ihr 9x17er ET30 Felgen auf einem 9N3 von meinem Kumpel sehen. Diese sind ohne Karosseriearbeiten inkl. Tieferlegung (60/40er Federn) so vom Tüv abgenommen worden und es hat nichts geschliffen
Schnell zuschlagen, wenn interesse besteht
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
