Leselampe - Nur rechts leuchtet beim Aufschließen
Aussen und innen
schimma86
Ungelesener Beitragvon schimma86 » 3. Feb 2011, 22:31
Hallo Leute,
Habe das Thema zwar schon mal hier im Forum gefunden, nur leider hat darauf keiner geantwortet ;-)
Mein Problem ist, das wenn ich den Wagen aufdrücke nur die linke Leseleuchte angeht und die andere aus bleibt egal, wie die Schalter stehen, sobald ich aber den Schalter für die Leselampe drücke und die Zündung an ist, geht sie sofort an.
Kann mir jemand sagen wo das her kommt, und wie man das beheben kann???
Wäre sehr dankbar, sieht nämlich echt komisch aus :-D
Danke schon mal jetzt für eure Antworten, MfG Schimma
black9N2
Re: Leselampe - Nur rechts leuchtet beim Aufschließen
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Feb 2011, 22:40
Vermutlich ist ein kleiner Kontakt in der Lampe verbogen oder abgebrochen.
Bilder dazu siehste in meinem Picupload.
:baby: :kuh:
schimma86
Ungelesener Beitragvon schimma86 » 3. Feb 2011, 22:49
Habe nur das Problem das ich die hintere Abdeckung nicht ab bekomme, da sie bei mir mit einer Bronze Farbenen Niete Fest ist die ich dann aufbohren müsste.
Was kostet wohl so nen Ding neu vom Schrott. Oder neu
Oder noch besser wie könnte man sonst noch da dran kommen???
MfG Schimma
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Feb 2011, 22:54
Schau mal hier, ob dir das hilft.
:arrow: mein-polo/meine-umbauten-von-black9n2-t ... ml#p549526
Eine neue Leuchte kostet ungefähr 30,00€
Bei ebay ist sie nicht viel günstiger.
:baby: :kuh:
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 4. Feb 2011, 07:56
Du hast eine der "neueren" Lampen erwischt, so eine musst ich gestern auch öffnen. Hinten auf der Rückseite (schwarze Platine) sind 2 kupfer/bronzefarbene Nieten zu sehen.
Wie du selbst schon sagtest
Die einfach vorsichtig mit nem Akkuschrauber aufbohren, danach kannst du die schwarzen Klips an der Seite vorsichtig mit nem Schraubenzieher aufhebeln und die Klappe abnehmen. Nachdem du alles nach der Anleitung wieder verbaut hast, pass nur auf das du beim zusammendrücken der Platinen nicht deine Kontakte vom Schalter abbrichst. Das ist mir schon 2x passiert :motz:
Falls du das allerdings nicht machen willst, dann bleibt wohl wirklich nur Schrott, ebay oder nen Händler :)
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Feb 2011, 07:59
[ ... ] pass nur auf das du beim zusammendrücken der Platinen nicht deine Kontakte vom Schalter abbrichst. Das ist mir schon 2x passiert [ ... ]
Genau.
Daher der zwingende Rat, die Taster auf "ON" zu schalten.
:baby: :kuh:
schimma86
Ungelesener Beitragvon schimma86 » 5. Feb 2011, 18:53
Danke Leute für eure Tipps und Ratschläge
Werde es erst mal mit dem Aufbohren versuchen wieder zusammenbauen, weil kaputt ist es schon und mehr als kaputt geht nicht.
Und wenn ich es dann versaut habe kann ich mir immer noch ne andere besorgen.
Werden dann mal schreiben wie es gelaufen ist.
Danke, der Schimma
schimma86
Ungelesener Beitragvon schimma86 » 7. Feb 2011, 17:16
Hi Hi
Habe das ganze jetzt mal ausprobiert, habe die Nieten aufgebohrt und dann kam mir auch gleich die schwarze Platte entgegen.
Dann habe ich versucht die Kontakte so zu biegen das alles wieder funktioniert und so das ich sie beim aufstecken der Platte nicht verbiege oder abbreche.
Nach einigen Versuchen hatte ich es dann auch.
Also funktionieren tut es wieder, aber ein wenig fuckelarbeit war es schon ;-)
Aber alle mahle besser als für so nen scheiss neues Teil 30 Flocken auf den Tisch zu legen.
Danke noch mal für eure Tipps, der Schimma
