Lautsprecher hinten links "vibriert" ziemlich
t0bi
Ungelesener Beitragvon t0bi » 6. Feb 2011, 22:08
Hallöchen,
ich habe ein Problem an meinem Polo, wo ich nicht richtig weiß, wie ich das "behandeln" kann...
Ich habe eine Musikanlage mit 6 Lautsprechern (die genaue Bezeichnung muss ich noch nachschauen) und höre gerne etwas lauter Musik :)
Leider taucht bei fast allen Liedern das gleiche Problem auf:
Die linke, hintere Box "vibriert". Das Auto "scheppert" und es nervt einfach nur :motz:
Vom Geräusch her ists ungefähr so, als ob in einem 20-jahre-Alten Ford Fiesta im Kofferraum 2 Subwoofer sind und die volle Dröhnung abliefern..Klar, dass dann das ganze Auto "scheppert" ;-)
Woran kann das liegen bzw. was kann ich dagegen tun?
Beim Autohaus war ich schon, diese haben mich aber mit einer "Da ist einfach zu viel Bass in der Musik"-Antwort abgewiesen..:-/ Klar, stelle ich weniger Bass ein, wird es auch besser, aber da es ja nur an einer Box vorkommt, glaube ich nicht, dass es am Bass liegt...
Liebe Grüße
Fahrzeuge: Polo 9N Tour
chrisly
Re: Lautsprecher hinten links "vibriert" ziemlich
Ungelesener Beitragvon chrisly » 7. Feb 2011, 12:36
also ich vermute dass die box spielraum hat und bei den bässen platz zum "scheppern" hat.
ändern...mhm...irgendwie ausfüllen?!
(!damit es satt sitzt!)
grüße
Fahrzeuge: Polo 9N Black Edition
t0bi
Ungelesener Beitragvon t0bi » 7. Feb 2011, 15:30
Danke erstmal für die Antwort..aber warum sollte da nur bei der Box "Platz" sein?
Wie könnte ich die denn ausfüllen? Schaumstoff? Styropor?
Wie komme ich denn an die Box hin?
..Fragen über Fragen..:D
chrisly
Ungelesener Beitragvon chrisly » 7. Feb 2011, 19:22
ich hatte bei mir die vorderen boxen ausgewechselt und anschließend hat es auch geklappert...dann hab ich nur 2 schrauben nachgezogen und es ging wieder...
mhm ich weiß auch nicht weiter...
NORMAL MELDEN SICH AUCH MEHR USER!!!!!!!
WO SEID IHR :alle: ???
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 7. Feb 2011, 20:22
Moin, versuch mal, bei guter Lautstärke gegen die Verkleidung zu drücken. Wenns dann aufhört mit klappern, klebste dahinter Filz oder Schaumstoff oder irgendwas anderes, was verhindert, dass die Verkleidung gegen das Blech stößt.
Und defekte Clipse auf jeden Fall ersetzen!
Ansonsten so laut machen, dass es das Klappern übertönt! :top:
Viel Erfolg, JO
Fahrzeuge: Jeep Cherokee
KatanaArthur
Ungelesener Beitragvon KatanaArthur » 7. Feb 2011, 20:31
Ich kann etwas einfaches gegen vibrierende Verkleidungsteile empfehlen
Bittummatten für Verkleidungsteile
Blechteile würde ich mit Alubutyl bekleben.
t0bi
Ungelesener Beitragvon t0bi » 7. Feb 2011, 20:47
@ JO:
Alles klar, danke..werd ich mal probieren..Wie komm ich denn "hinter" die Box? Da ist ja so n Gitter-Gehäuse davor..
Defekte Clipse werde ich mal suchen..auch danke dafür..^^
Naja..so laut machen, dass es das übertönt ist auch doof :D
@ KatanaArthur:
Ok..das hört sich intressant an..Wo bekomm ich solche Materialien denn her? :D
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 7. Feb 2011, 21:11
Da hilft nur Verkleidung abbauen und falls dabei einer kaputt geht, sollte man den erneuern.
Grüße, JO
chrisly
Ungelesener Beitragvon chrisly » 7. Feb 2011, 21:13
genau!!!
HIR BEI interieur:::
Türverkleidung:::
http://www.polo9n.info/Wissen/polo-9n-9n3
t0bi
Ungelesener Beitragvon t0bi » 7. Feb 2011, 21:17
Yeah! Vielen Dank..ich denke, mit der Anleitung bekomme ich das auch hin :D
Ist ja wirklich schön detailliert erklärt..
Auf einem Bild ist ja rechts unten die Box zu erkennen..Wo könnte ich denn da jetzt "Dämmmaterial" hinbauen?
Wo würde ich denn defekte Clips herbekommen? Beim VW-Händler?
chrisly
Ungelesener Beitragvon chrisly » 7. Feb 2011, 21:18
ja vw händler!
siehst du einmal nach hilfe gepfiffen schon kommt sie
hahahahaha
t0bi
Ungelesener Beitragvon t0bi » 7. Feb 2011, 21:21
Alles klar..Bleibt nur noch die Frage, wo ich das Dämmmaterial hintun kann :D
Aber ja..Bis jetzt bin ich wirklich positiv überrascht! Hätte nicht mit so vielen und so schnellen Antworten gerechnet..
Danke an alle :D
