Subwoofer ohne Filter
Themenersteller - Beiträge: 69
Hallo, meine Amp erlaubt es (2Kanal,Brückbar) 3 Lautsprecher anzusteuern, sprich die Beiden vorn und ein 3ten also Sub, würde den in die Mulde hinten setzten, muss ich da ein Filder vorsetzen sprich eine Spule oder geht es auch ohne, ist ja im kofferraum unten drin ...
Re: Subwoofer ohne Filter
Was den für eine Spule? wenn es eine 2 Kanal ist wird sich das recht bescheiden anhören oder hast du eine 4 Kanal Endstufe wo du vorne Stereo und Kanal 3/4 brücken kannst? Wenn ja sollte deine Endstufe am besten einen Filter besitzen wo die tiefen nur auf den Sub lässt
Hallo,ne ist eine 2 Kanal und der Sub ein doppelschwinger...vertan,kann ja normal befeuern (auf 2 Ohm)
Mir gehts hauptsächlich um die Filterung obs notwenig ist,sonst muss ich mal schaun welche Spule bei 100Hz und 4 ohm geht,oder einer verräts mir ...
bei einer 2 Kanal würde ich kein Frontsystem und Sub drauf machen, wie gesagt das wird sehr bescheiden sein weil du ja Stereo Kanal verlierst. Und wenn du beide Frontsysteme darüber laufen lässt passt das alles nicht mehr. Besorg dir lieber entweder eine anständige 4 Kanal die man auch 3 Kanal brücken kann oder besorg dir eine Mono
wie willst du denn an einer 2-kanal endstufe 3 lautsprecher betreiben
wenn du beide kanäle brückst, dann wechselt die endstufe in den mono betrieb. dort bleiben dann auch normalerweise 2 anschlüsse frei. wenn du noch 2 lautsprecher normal anschließt, dann zerschießt du dir eher die endstufe
Volkswagen Golf VI
Ne das geht mit 3 LS , die Normalen in den Türen schliesste normal an und für den dritten gehte an je ein pol der Kanäle, aber egal,ich hab mir ne 4 Kanal bestellt und fertisch, alles andere zu aufwenig!
