Klimaanlage - wirklich an?
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24355
Mir ist die letzten Wochen was merkwürdiges aufgefallen. Normalerweise kenne ich es so, dass sich die Leerlaufdrehzahl bei aktiver Klima (Climatic) um ca 250rpm erhöht. Jetzt im Winter ändert sich die Drehzahl allerdings überhaupt nicht.
Einzig logische Erklärung wäre für mich, dass der Kompressor ja an sich rein zur Kühlung der Luft dient und so bei kalter Winterluft gar nicht erst anspringt, auch nicht bei aktiver Klimaanlage.
Sehe ich das richtig? Was läuft dann an der Klimaanlage, wenn ich sie im Winter aktiviere? Oder ist einfach irgendwas kaputt? Es heisst, die Klimaanlage entfeuchtet auch die Luft. Wie, wenn der Kompressor scheinbar nicht läuft? Oder liegt es eventuell daran, dass ich im Winter den Temp-Regler logischerweise auf recht warm stehen habe?
Klär mich mal bitte jemand auf, wie der Kasten funktioniert und wie das bei euch ist - wie macht sich die Klima bei euch im Winter bemerkbar? Einfluss auf die Leerlaufdrehzahl?
Toyota GT86
Ich merke die Funktion der Klimaanlage daran, dass die Luft anders riecht - steriler, aber nicht unangenehm.
px
Aber die luftentfeuchtende Funktion bleibt doch auch im Winter erhalten...?
Toyota GT86
px
Ist halt die Frage, aus welchen Komponenten die Klimaanlage besteht. Eventuelle sorgt der Kompressor nur für die Kälte und verbraucht auch am meisten Saft und irgendwas anderes entfeuchtet die Luft, aber bewirkt keinen wirklich Drehzahl-Anstieg... ich hab keine Ahnung.
Wie ist es denn bei euch? Motor an, Leerlauf und einfach mal die Climatic anschalten - im Sommer hatte ich da immer statt ca 750 umdrehungen 900-1000, also schon deutlich erkennbar und quasi mit dem AC-Knopf steuerbar
Meine Gewährleistung läuft Mitte März aus und ich hab null Bock, dass ich dann erst im Sommer feststelle, dass die Klima im Eimer ist
Toyota GT86
Polo-Man
HI Ho zusammen ,
also um das mal aufzuklären , fällt die Außentemperatur unter 7 grad celsius so wird selbst bei aktivierter klimaanlage der klimakompressor ausgeschaltet. Somit läuft die Klima dann ganz normal , regelt temperatur so ein wie eingestellt , nur kühlen kann sie halt nicht . wobei dies ja im winter auch kein problem sein sollte da dann einfach kalte luft angesaugt werden kann .
Eine entfeuchtung un der gleichen findet meines wissens nicht statt , weil dies ja irgendwie mit durch den klima kompressor gesteuert wird . somit kein klimakompressor an auch keine luftentfeuchtung.
Ich hoffe da etwas licht ins dunkel gebracht zu haben .
Gruß Marco
Gruß Marco
Zitat: "Ein nützlicher Effekt der Klimaanlage ist auch die Entfeuchtung der Luft durch Kondensation am kühlen Verdampfer."
Folgerung: Die Klimaanlage lässt sich auch im Winter einschalten und eine Entfeuchtung der Luft wird bewirkt. Man erkennt es u.a. auch, wenn die Scheiben beschlagen sind und sich dies durch Hinzuschalten der Anlage schnell beseitigen lässt!
Tipp: Ausprobieren.
Mein Motor dreht nur zum Zeitpunkt des Einschaltens den Motor kurz etwas höher und regelt dann wieder auf normale Drehzahl.
Tipp: Ausprobieren.
px
Also normal. Das mit der Temperatur habe ich mir schon gedacht, nur konnte ich mir dann den Entfeuchtungseffekt nicht erklären, der ja definitiv da sein muss, das nun mal das Beschlagen der Scheiben nur morgens oder im Winter auftritt, wenn es eben zu kalt ist um die eigentliche Funktion einer KA zu benötigen.
Toyota GT86
HÖ, meine Climatic funktioniert wie im Sommer bis auf das sie nicht Kühlt. Bei mir geht die Drehzahl nur runter wenn die Feuchtigkeit aus dem Wageninere entwichen ist, das merke ich alleine an den Scheiben. Auch wenn es kälter als 7°C ist, habe ich sehr oft ne Drehzahl um die 950 anstatt 750. Denke das die Funktionsweise meiner Climatic normal ist.
Habt ihr schonmal drauf geachtet ob die Feuchtigkeit aus dem Wageninere richtig "abgesaugt" wird? Wenn die Cliama es tut ist die Drehzahl immernoch so als ob der Kompressor nicht läuft (750
Umdrehungen)?
Umdrehungen)?
Polo 9N 1,2 47 Kw
Mercedes E 270 CDI T-Model
px
Also ehrlich gesagt habe ich selten Feuchtigkeit im Auto, eigentlich fast nie...
Toyota GT86
ist das gefährlich ?!Abgesaugt? Die Klimaanlage "schießt" die entfeuchtete Luft nur rein...
sehe schon den Bild Artikel: Climatronic des Polo´s schießt auf Insassen...alle tot.
is klar das die drehzahl nicht steigt, denn die klima anlageb beim polo ist verbrauchs optimiert sprich der klima kompressor schaltet sich nur danzu wenn gekühlt werden muss. und wenn du jetzt kühlst dann...
Volkswagen Golf V GT
ja weil die motor elektronik so das absaufen durch den zugeschalteten verbaucher verhindern will
px
Bleibt sie bei mir im Sommer definitiv, finde ich auch logisch? Wenn der Kompressor zieht, muss der Motor das durch höhere Drehzahl ausgleichen, sonst säuft er ab. Ich muss mit laufender Klima auch mehr Gas geben beim Anfahren.
Toyota GT86
