Angel Eyes Einbau
Aussen und innen
aki
Angel Eyes Einbau
Ungelesener Beitragvon aki » 24. Feb 2011, 21:39
Ich habe seit kurzer Zeit Angel Eyes bei mir zuhause rumfliegen. Nun möchte ich die Teile einbauen, frage mich allerdings wofür der dreipolige Stecker ist. Es ist ein kleiner Stecker, der ca. 6-8mm breit ist. Sieht aus wie ein Stecker für nen PC Lüfter.
Wofür ist der? Für die LWR? Und wo stöpsel ich den ein?
Wie muss man die Scheinwerfer richtig einstellen? Hab schonmal was gehört von 1m Abstand, Zollstock auf den Boden und die Oberkante des Lichtes auf 1m Höhe einstellen. Stimmt das soweit?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
edeltuner09
Re: Angel Eyes Einbau
Ungelesener Beitragvon edeltuner09 » 24. Feb 2011, 23:26
naja einfach einen meter von ner wand wegstellen und dann licht an
mit nem bleistift das ganze leicht umfahren und die alten danach ausrichten!
ist an dem kleinen stecker eine sicherung dran? wenn ja dann brauchste den nicht!
einfach frontschürze abwenn du willst kann ich dir das auch nochmal erklären was du alles abmachen musst (am besten zu zweit)
und die lichter gegen die neuen tauschen bei mir geht es seit 2 jahren auch mit dem originalstecker der andere ist nur sicherheit den die bei der herstellung einhalten müssen aber selbst der hersteller sagt das die fürn a**** sind^^
originale stecker an die neuen scheinwerfer und gucken ob alles geht! wenn ja dann brauchste den zusatzstecker nicht! wenn nicht dann einbauen!
LWR geht auch ohne zusatz der ist nur für die ringe! welche aber durch das abblendlicht ersetzt werden bzw ersetzen
Fahrzeuge: Polo 9N Sportline
aki
Ungelesener Beitragvon aki » 1. Mär 2011, 17:38
Ah, ok alles klar. Ich mach mich nächste Woche mal dran. Also die LWR (Rädchen links unterm Lenkrad) funktioniert auch mit den Angel Eyes weiterhin einwandfreI?
edeltuner09
Ungelesener Beitragvon edeltuner09 » 1. Mär 2011, 18:47
bei mir ja! sollte also bei dir auch gehen!
PGPolo
Ungelesener Beitragvon PGPolo » 30. Mär 2011, 21:32
ich habe mir heute meinen neuen dk-carstyle Scheinwerfer eingebaut.
Alles schön und gut, sieht auch klasse aus und die LWR funktioniert auch. Trotzdem ist der Scheinwerfer viiiiiel zu hoch eingestellt, auch wenn ich dir LWR auf 0 stelle..... Gibt es auch eine andere Möglichkeit die Scheinwerfer zu verstellen???
Über Tipps wäre ich dankbar! :)
Gruß,
Philipp
Haha EN
Fahrzeuge: BMW 120 D
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 30. Mär 2011, 21:39
einstellen lassen beim Freundlichen oder jeder freien Werkstatt.
Bei uns macht das auch der Reifenfutzi...
Bild Golf 4 1,9 TDI
edeltuner09
Ungelesener Beitragvon edeltuner09 » 31. Mär 2011, 15:55
einfach eine unterlegscheibe unter die oberen schrauben, dadurch kommt er weiter nach unten
