5. Gang springt raus
Getriebe, Kupplung, usw.
east78
Ungelesener Beitragvon east78 » 27. Feb 2011, 08:26
bei meinem 9N, Bj. 2003, 1.2, 40 kw (61.000 km Laufleistung) springt auf der Autobahn bei 120 km/h unvermittelt der 5. Gang raus. Nachdem ich wieder einkupple bleibt er auch ne Weile drin um dann wieder rauszuspringen. Geschwindigkeit war konstant auf ebener Strecke.
Leider hatte ich vor ca. 3 Wochen zusätzlich aber auch mal beim Hinterherfahren eines Baufahrzeuges in der Stadt und ca. 20 min so fahren im 2. Gang ein lautes Pfeifen bzw. Heulen, was nach Übergang in den Normalbetrieb (Nutzung aller Gänge) wieder weg war.
Mir ist klar, dass ich in die Werkstatt muss aber auf was deuten die Symptome hin? Nur neues Getriebeöl und einstellen der Schaltung oder gleich der "Supergau" Getriebewechsel.
Servus
east78
PS: Was kostet ein neues Getriebe mit Einbau ca. bzw. würde auch ein Gebrauchtes reichen???
Toergi
Re: 5. Gang springt raus
Ungelesener Beitragvon Toergi » 15. Mär 2011, 22:06
ich würde erst einmal auf ein neues einstellen des 5. Ganges tippen...
Spürst du eine veränderung beim schalten ?? Ist da etwas anders als vorher ? Geht der 5. Gang leichter rein, oder schwerer ? Sind alle anderen Gänge soweit in Ordnung ??
Getriebeöl hat damit eigentlich wenig zu tun. Allerdings ist ein wechsel nie schadhaft, wenn man den mal eben so machen kann...
Getriebewechsel kostet leider ein wenig mehr. Wenn man es noch auf kulanz bekommt ist es schön. Ein gebrauchtes liegt so bei 400 Euro. Plus noch den Einbau. Das kommt eben drauf an wo und wer sowas macht....
Hoffe das geht gut aus.
Gruss --Jörg--
