Polo 9n Motor ruckelt nur im kalten Zustand - Hilfe!
ritterjohannes
Ungelesener Beitragvon ritterjohannes » 28. Feb 2011, 16:30
Hallo zusammen,
ich weiß, dass es einige Polo-Fahrer nicht mehr lesen wollen... aber ich hab mit meinem Wagen ein echtes Problem und weiß nun nicht mehr was ich glauben soll.
Fahre seit einem Jahr einen VW Polo 1.2 Liter Benziner BJ 2002. Der Wagen hat derzeit 146.000 km runter. Bisher hatte ich mit dem Auto keine Probleme. Habe die Wartungen, die bisher anstanden durchführen lassen. Seit Winter 2010 macht der Motor nun Mucken.
Wenn der Motor kalt ist ruckelt er Motor sehr stark, das geht so ca. 2-5 Minuten.
Wenn er kalt ist und gestartet wird fühlt es sich an, als ob er nur auf zwei Zylindern laufen würde. War schon in zwei verschiedenen Werkstätten und diese empfehlen mir total unterschiedliche Lösungswege - jeweils Kosten in Höhe von 1000 EUR.
Wenn er über die 70 Grad Grenze kommt, läuft der Motor wieder ausgeglichen. Zudem hatte ich in den letzten 3 Monaten so ca. 10 mal den Fall das die Abgaskontroll-Fehler-LED im Cockpit leuchtete. Von den 10 Fällen waren 2 so schwer, dass der Motor kompletten Leistungsverlust hatte und ich liegen geblieben bin. Nach dem Neustart des Motors lief er wieder als wäre nichts gewesen. 2 mal hatte ich den Fall, dass das Lämpchen aufleuchtete und kurz flackerte. Als ich in dem Moment vom Gas ging, verschwand das Leuchten der Abgaskontroll-LED.
Ich war deshalb auch schon in der Werkstatt. Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und mir mitgeteilt, dass dies ein elektrisches Problem sei und wohl beim Polo 1.2 ein Serienfehler wäre, der von einem zu sensiblen Steuergeräte-Software herkommt.
Meldung die ausgelesen wurde:
16685 Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
Es wurden die Zündkerzen erneuert, die Zündspulen Probeweise im Ringtauschverfahren durchgetauscht. Der unruhige Motor Fehler blieb. Was noch festgestellt wurde, dass der Zylinder 1 etwas weniger Kompression als die anderen beiden Zylinder haben.
Habe mich im Internet schlau gemacht und zu dem Thema verschiedenste Ansätze gelesen.
Hier wurden Themen wie:
Steuergerätsoftware
Zündspule
Zündkabel
Drosselklappe
Drosselklappepotentiometer
Einspritzdüse
Kühlmittelgeber
Kraftstofffilter
Kraftstoffpumpe
Einspriteinheit
Temperaturfühler
Lambda-Sonde/Sensor
Kat-System
Steuerkette
Geber für Saugrohrdruck
Spritqualität / E10
Momentan weiß ich gar nicht so recht wem ich was glauben soll. War bereits in zwei Werkstätten und jeder schlägt was anderes vor. Bei den ganzen verschiedenen Möglichkeiten kann man arm werden, bei einem Autorestwert von gerade mal 2800 EUR.
Bisher lebe ich mit dem Problem und hoffe das der Motor dies verträgt, da ich wirklich irritiert bin und ich mir noch nicht sicher bin, welchem Schlachtplan ich folgen soll um die Kosten so niedrig als möglich zu halten.
Habt Ihr in dem Thema Erfahrungen und Hinweise, die für mich hilfreich sein könnten?
Wie würdet Ihr an das Thema rangehen. Ich möchte so wenig als möglich Geld in die Kiste reinstecken und trotzdem das Problem behoben haben.
Danke Gruss Ritterjohannes :alle:
CheBu
Re: Polo 9n Motor ruckelt nur im kalten Zustand - Hilfe!
Ungelesener Beitragvon CheBu » 28. Feb 2011, 17:33
Auch wenns inzwischen abgedroschen ist - wechsel erstmal den Kühlmittelsensor.
Der kostet 10,- bis 15,- Euro und ist innerhalb von 2 Minuten gewechselt.
Die Kaltstartsymptome lassen ja darauf schließen.
Dann sehen wir weiter :)
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Feb 2011, 17:39
Das sieht nicht gut aus... :hmhm: Lies dir mal das hier durch LINK
Weisst du wie die Werte der Kompressionsmessung genau waren? Sollten um die 13 Bar je Zylinder sein...
ritterjohannes
Ungelesener Beitragvon ritterjohannes » 28. Feb 2011, 18:17
Hat der Kühlmittelsensor die Nummer: 06A 919 501 ?
Gibts hier im Forum eine Bilder Anleitung wo ich den Sensor finde und wie ich diesen tauschen kann?
Danke schon mal für den Tipp, werden mir das Teil besorgen und melde dann meine Erfahrung.
Grüßle Johannes
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Feb 2011, 18:37
Wenn der Kühlmittelsensor def. sein sollte, würde er es im Fehlerspeicher anzeigen. Auch wenn er ein def. hat, würde er auf Grund dessen sicherlich nicht "16685 Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer erkannt" anzeigen...
CheBu
Ungelesener Beitragvon CheBu » 28. Feb 2011, 20:25
Hatte ich auch gedacht. Aber erst nach dem Wechsel des AGR-Ventils
und des Tempgebers hat er aufgehört die Zündaussetzer hochzuzählen.
Ich hab beides gleichzeitig gewechselt, deshalb kann ich leider nicht
genau sagen was den Erfolg gebracht hat.
motor-technik/verstandnisfrage-zu-agr-u ... 45868.html
ritterjohannes
Ungelesener Beitragvon ritterjohannes » 1. Mär 2011, 15:52
Gibt es einen Einbauanleitung für den Kühlmittelsensor. Hat da jemand schon mal sowas erstellt und kann mir dies zur Verfügung stellen? Am besten wäre als Bildanleitung.
Schon mal Danke im vorraus.
Gruss ritterjohannes ;-)
Sascha0271
Ungelesener Beitragvon Sascha0271 » 16. Mär 2011, 14:50
Bei unserem war es der Drosselklappensteller. Nach dem Wechsel (kosten 400,-€) war es vorbei.
ritterjohannes
Ungelesener Beitragvon ritterjohannes » 17. Mär 2011, 08:08
Als kurze Rückinformation.
Bei mir war es der Kühlmittelsensor.
Gewechselt und Ruhe ist... der Motor läuft jetzt viel ruhiger und schüttelt sich nicht mehr wenn er noch kalt ist.
