6R GTI Ölverbrauch
6R GTI Ölverbrauch
Hallo, habe einen Polo 6R GTI.
Das erste mal musste ich bei 2100km einen Liter Öl nachfüllen und nach weiteren 2000km
zum 2ten mal einen Liter.
Ist das bei euren 6R GTI auch so?
Ich persönlich finds ein bisschen zu viel!
MFG
Darkpolo6R
MFG
Darkpolo6R
Re: 6R GTI Ölverbrauch
Find ich zu viel...
Aber denke wirst das Problem haben (bei einer Reklamation) das ja bis zu 1l auf 1000km als "normal" bezeichnet wird...
Würde es aber dennoch mal beanstanden...
Haste ihn neu gekauft? Gut eingefahren oder direkt getreten?
Polo 9N3 Comfortline
Ja, hab ihn im Dezember Neu bekommen.
Bis ca. 1500km habe ich ihn nicht höher als max. 2500 U/min laufen lassen und danach weitere 1000km immer mal zwischen durch etwas mehr Gas gegeben.
RazY
VIelleicht solltest du ihn mal wie einen GTI behandeln und nicht wien Opa durch die Gegend kutschen. Autobahn und Feuer FREI
ROTH und stolz drauf!
Das sind schon mehr als genug Km! Den kannst schon lange treten
Polo 2,0TFSI
Umbauanleitung für Golf 5/6 Sitze in den Polo 9N/3
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Blackfrosch
VW sagt 0,5l/1000km sind ok. Da bist du fast drüber, also mal in die Werkstatt damit. Aber bei sonem Gegurke würde ich auch Öl brauchen. ersten 50-100km ist lange alles eingelaufen, das dauert doch keine 2000km bis die Oberflächen sich "gebildet" haben...
Aber das soll nicht die Diskussion sein...
-> Werkstatt
-> Werkstatt
TDI-Power
Skoda Fabia I Combi 1.9TDI (AXR)
lordunschuldig
VW sagt 1l auf 1000km, also alles I.O.
Und treten kannst den ab ca. 1000km. Also Pedal to the Metal und Spas habne
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
war auch letztens bei VW und die meinten das ist normal das man soviel Öl braucht aber ich find das ein bisschen zuviel ich hab jetzt mindestens schon 3L Öl nach gefüllt...in nicht mal zwei Monaten... wenn das so weiter geht kommt er zu VW und wird beanstandet...
Polo 6R GTI - Winterschlaf ;(
Polo 6R GTI
Wird dir nichts bringen... Steht bei VW so im Computer, also ist alles okay...
9N3OLI
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 1047
mathiask89
Kann ich wie im anderen Beitrag schon geschrieben nur Bestätigen: er braucht schon gut Öl zumindest am anfang. Habe jetzt aktuell 5.400 km drauf und habe bei ca 3.000 1L Öl nachgefüllt und muss bald wieder nachfüllen. Im moment schuckt er gut das Öl weg
Er ist da - ich habe meinen 6R GTI - erste Bilder vorhanden ;)
>>>>> http://www.youtube.com/watch?v=SoUkv1gtRNQ <<<<<
Polo 6R GTI
Meines Erachtens absolut zuviel!!!!
Und völlig wurscht, ob VW schreibt, 1 L auf 1000km sei normal.
Damit wollen die sich nur aus der Verantwortung ziehen, wenn ein Motor zu oft kalt getreten wurde und damit zuviel Verschleiß zwischen Kolbenringen und Zylinderwänden entstanden ist, bzw Riefen.
Ich hab meinen GTI sachte eingefahren und auf 16tkm kaum merklichen Verbrauch gehabt.
Es mußte nichts nachgefüllt werden.
Würde meiner soviel verbauchen, würde ich mir echt Gedanken machen und dem Händler Beine machen! Und wenn der ganze Kundenraum das Geschrei mitkriegt.
Wenn der Verbrauch jetzt schon schlimm ist, dann wird sich der Motor nicht von alleine heilen.
Normal steigt der Verbrauch mit den Jahren.
Und nach den ersten 500-1000km sollten die Teile so super eingeschliffen sein, daß der Verbrauch bei nahezu Null liegt. Spätestens jetzt sollte nichts mehr spürbar sein bis zum Ölwechsel.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Polo 9N3 GTI
Tzja, mein TSI (nicht GTI), sowie nach Erfahrungen vieler anderer TSI-Fahrer (GTI und nicht GTI), gibt's die Selbstheilung doch....
War also nur der oft erwähnte erhöhte Einfahrverbrauch aktueler TSI-Motoren.
Ich hör zwar nicht mehr gut, aber Augen sind noch Tip top, also am falschen Messtabablesen kann's nicht liegen dass meiner plötzlich kein Öl mehr verbraucht, trotz weiterhin gleichem Fahrprofil.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
mathiask89
Also wie bereits erwähnt habe ich bei 3000 km das erste mal 1 L Öl nachfüllen müssen und nun bei 10.200 km musste ich einen 3/4 L Öl nachfüllen.
Somit ist ein abwärtstrend schon zu erkennen und ich denke mal das es jetzt in zukunft noch weniger werden sollte.
Als info: ich trete ihn schon gut mein GTI und fahre auch häufig V-MAX.
Polo 6R GTI
Hallo, ich schreibe zwar nicht viel -bin nur am lesen- aber ich hab auch einen GTI und musste jetzt nach 5000km ca 0,5l nachfüllen was ich noch ok finde.
Seit 2007 haben wir noch einen Tiguan 1.4 TSI 150PS und bei dem musste ich damals nach 5000 einen ganzen Liter nachfüllen. Bei 10000 wurde der Turbo getauscht(Rückruf) und auch ein Ölwechsel gemacht -> erst mit 35000 habe ich 3/4l Öl nachfüllen müssen und jetzt mit 40t ist der nächste ölwechsel drann.
Bei meinem Motorad Yamaha R6 muss ich ca 1l auf 4000-4500km nachfüllen was laut Händler bei mir viele km sind
Polo 6R GTI
ich habe bei meinem 1.2 TSI nicht einmal nachfüllen müssen und bin jetz 40tkm gefahren. Natürlich wurde bei 30tkm eine Inspektion mit Ölwechsel durchgeführt. Aber ich selber musst nie was nachfüllen/ wechseln.
Hab auch nen 6R Gti und hab jetzt bei 9.500 das erste mal 1 Liter nachgekippt, vorher nocht nichts.
MfgTOmmy
MfgTOmmy
Polo 6R GTI
blackandwhite
Bin bei 6500 km und habe ca. 5 Liter nachgefüllt. Nächste Woche werden die Kolbenringe gewechselt.
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
