Neue Mittelarmlehne Erfahrungen ?
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 11. Mär 2011, 22:15
Hallo
hat jemand Erfahrungen zu dieser Mittelarmlehne?
http://cgi.ebay.de/VW-POLO-IV-9N-MITTEL ... 415751de63
MfG dannyk1
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Re: Neue Mittelarmlehne Erfahrungen ?
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Mär 2011, 14:17
Hallo dannyk1.
Habe mir diese MAL gestern bestellt, mal schauen was das für Qualität ist. ".........risiko............"
http://cgi.ebay.de/VW-POLO-9N-9N2-MITTE ... 8135892733
Grüße Bruno
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Mär 2011, 14:38
Hy, :)
die wollte ich mir auch schon bestellen!
Aber ich warte jetzt mal auf deine Meinung zu der!
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 13. Mär 2011, 18:51
so wie es aussieht, wird die mal wohl in die getränkehalter gesteckt und dann womöglich verschraubt, hm?
kann mir nicht vorstellen, dass die was taugt... bin aber gespannt
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Mär 2011, 18:50
Hallo Leut´
MAL ist gestern gekommen, Qualität so lala. :-?
Billig-plastik. Sie lässt sich hochklappen und die verstellung ist ein wenig
hakelig.
Gestern abend noch eingebaut.
Sie ist 2teilig
Original Becherhalter wird ausgetauscht
Vorne wird sie mit den Original befestigung befestigt, nur die Haltenasen
sind kürzer als beim Original. Hinten ist sie lediglich mit 2 Schrauben am Teppich
befestigt. Dadurch ein wenig wackelig, was man beim Fahren nicht merkt.
Wenn sie farblich angepasst wäre, würde das ganze ordentlich aussehen. ;-)
Also: Befestigung ist schlecht.
Hersteller hat sich am Golf4 orientiert.
Was dannyk1 bestellen wollte dürfte stabiler sein, da sie am Original
Dosenhalter befestigt wird. ansonsten ist sie ja gleich.
Bruno :top:
daHoi
Ungelesener Beitragvon daHoi » 20. Mär 2011, 18:56
ich hab dieselbe!
nur dass ich hinten bei den zwei schrauben, die in den teppich reingedreht werden, da hab ich mir eine aluplatte "gebastelt"!
hab eine abbildung hier im forum gefunden! die mal hält dann besser bzw. stabiler!
nur die zwei plastikteile, die zusammengeschraubt werden (von der mal), lockern sich nach einer weile!
eventuell hier die blaue loctite schraubensicherung verwenden, dass hier sich die schraube nicht mehr lockern kann.....
aber sonst bin ich ganz zufrieden mit der MAL.....
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 20. Mär 2011, 18:59
Muss sagen, die von TRON gefällt mir bisher am besten. ;)
Mehr meiner Angebote bei:
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Mär 2011, 19:07
daHoi kannst Du den link zu der abbildung posten?
Habe die schraube mit D6 gesichert.
Bruno
daHoi
Ungelesener Beitragvon daHoi » 20. Mär 2011, 20:21
das könnte dauern, muss ihn suchen gehn! :D
d6? kleber?
daHoi
Ungelesener Beitragvon daHoi » 20. Mär 2011, 20:23
ist doch schneller gegangen....
hier: http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... .-einbauen
habs genau so gemacht....hält super! von den maßen her hab ich ein wenig nachmessen müssen!
bei mir ist sie aber aus alu, ist glaub ich besser!?! korrigiert mich, falls ich da falsch liege.... :top:
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Mär 2011, 23:51
DANKE!
Habe aber zwischenzeitlich hier das gleiche gefunden.
D6 ist die VW ausführung von Loctite.
Habe in den 80er Jahren bei VW gearbeitet.
Habe jetzt auch erste praiserfahrung mit der MAL gesammelt:
schöneres fahren, ist lang genug, das sie ein wenig wackelt
merkt man nicht. Werde aber auch noch ein wenig modifizieren,
farblich und technich. :top:
Grüße Bruno
midman
Ungelesener Beitragvon midman » 22. Mär 2011, 00:37
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/VW-POLO-9N-9N2-MITTE ... 8135892733[/ebay]
Die MAL habe ich mir auch vor einiger Zeit bestellt...
Passgenau war sie aber absolut nicht, muss einiges mit nem Dremel nacharbeiten.
Die Verschraubung hat sich momentan auch wieder gelöst, sollte jetzt wohl auch mal LocTite dranschmieren. Mit der Aluplatte ist ne feine Idee, werde ich auch umsetzen, ist schon arg instabil das ganze, aber ein "Luxus" den ich nicht mehr missen möchte.
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 22. Mär 2011, 06:34
Egal welche MAL :gruebel: aber sehen alles schrecklich aus :flop: wird mir persönlich sowas nicht in mein Polo bauen :lol:
daHoi
Ungelesener Beitragvon daHoi » 22. Mär 2011, 08:16
guten morgen,
hab die MAL jetzt auch schon länger! bin auch schon mit andere fahrzeuge gefahren die eine MAL hatten!
wie schon oben erwähnt, ein luxus den ich nicht mehr missen möchte!!!!
stell ein paar fotos rein, wenn du sie technisch ein wenig verbessert hast! :top:
:cheesy:
Nitroo
Ungelesener Beitragvon Nitroo » 1. Mai 2011, 18:04
Passt die Armlehne, die midman gepostet hat denn wenigstens vom Farbton besser? :P
Fahrzeuge: Polo
tinderan
Ungelesener Beitragvon tinderan » 12. Jun 2011, 21:30
Hab auch gerade die MAL, die Waibstadter und Midman haben, ausgepackt und versucht einzubauen.
Ich finde, das ist der größte Müll, den ich bisher gesehen habe!!! :motz:
Von wegen "passgenau".....die Halterung/Aufnahme vorne hält überhaupt nix! Und
hinten die beiden Schrauben müssten das ganze Teil halten....im Teppich....dem trau' ich
überhaupt nicht und schick' sie Dienstag direkt zurück. :flop:
Mal schauen, was der Verkäufer dazu zu sagen hat. Hat ja in der Rechnung extra eine
Telefonnummer für Probleme angegeben. Bin gespannt und berichte, wie es abgelaufen ist.
Gruß Tin.
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 12. Jun 2011, 22:48
Hallo
MfG dannyk1
hi :alle: !
mich würde auch mal interessieren, ob man da die Variante im unteren Bild auch erhalten kann!? da ist noch ein Dosenhalter unter der MAL erhalten. Das find ich praktischer! und stabiler ist sie auf dem originalen Dosenhalter sicherlich auch etwas. (Aber kein Vergleich zu anderen OEM-MALs) :|
edit: scheint aber die vom Ford zu sein...
@ dannyk1:
Hast du die dir jetzt geordert?
Wie macht sie sich?
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 12. Jun 2011, 23:19
ich hatte diese MAL schon lange vernbaut.
Halt nur in schwarz.
Es ist je Geschmacksache und ein finanzieller Hintergrund was man will, aber ich habe diese MAL vor ca. 1 Monat endlich auf den Schrott geschmissen auch wenn sie noch von intakt war. Diese China-Schrott kann ich noch nichtmals bei Ebay weiterverkaufen weil ich auch nicht hinter dem Produkt stehe !!!
Sie wurde anständig verbaut, jedoch kann man sie nicht voll belasten !
( vollständig = mal den Arm wie gewohnt abstützen )
Total unstabiel und holes Hartplastik.
Sorry aber die geht mal garnicht.
Da für mich nur original in Frage kam , oder zumind. Originaloptik, habe ich nun seit 1 Monat die original VW MAL vom 6R Polo verbaut und ich muss sagen, so ein original kenne ich nur aus dem Audi oder ab Golf Model aufwärts...
Erste Sahne verarbeitung und sehr sehr Fest !!!
Wackelt nicht, klappert nicht und rastet in mehreren Stufen ein, einfach klasse !
Aber bei einem Preis von knapp 400 Euro als Nachrüstlösung kann man auch etwas verlangen. Für mich kamen keine anderen Produkte wie Kamei, Fischer, etc. in Frage, da sie trotz aller Verarbeitung immer wie ein Fremdkörper im Fahrzeug aussehen...
In diesem Sinne...
:top: 6R Armlehne 1A ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3   AUDI A4 Cabriolet
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 12. Jun 2011, 23:51
Bilder !!!
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 13. Jun 2011, 00:25
Bilder habe ich auf meiner Seite !
Ich bitte die unfertige Darstellung zu entschuldigen, da der Wagen noch recht zerpflückt ist.
Es stehen halt in sehr kurzer Zeit recht große Projekte an.
Aus diesem Grund gibt es in nächster Zeit dann auch die Bilder des fertigen 9N !
Hier aber nochmal ein Bild der 6R MAL im eingebauten Zustand im 9N-3 :
