Einbau Lautsprecher mit MDF Ringen
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 20. Mär 2011, 00:46
ich habe mit das ETON POW 160 für VAG Fahrzeuge gekauft (http://www.carhifi-store-buende.de/eton ... ition.html), nun stellt sich mir nur die Frage, wo genau dieser Dichtring hin muss (zwischen Holz und Blech, oder Lautsprecher und Holz). Mein Hauptsächliches Problem ist aber das Anbringen der MDF Ringe an der Karosserie, wie gehe ich vor (anzeichenen etc.) und welche Schrauben nehme ich?
Die eigentliche Tür habe ich mit Alubutyl gedämmt nun würde ich gerne die Türverkleidung hiermit (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT), ist das ok?
Gruß Chris
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Volkswagen Golf GTD
Mister Cool
Re: Einbau Lautsprecher mit MDF Ringen
Ungelesener Beitragvon Mister Cool » 20. Mär 2011, 08:34
1. Die alten Lautsprecher entfernen
2. Einen MDF-Ring auf das Tür-Blech drauflegen
3. Von unten die vier Löcher abzeichnen (müssten eigentlich deckungsgleich mit den Löcher auf dem neuen Lautsprecher sein)
4. In beiden Ringen diese vier Löcher mit durchmesser 5mm bohren und mit 10mm für die Senkköpfe der Schrauben anboren
5. Ein Lautsprecher auf die Ringe drauflegen
6. Die Besfestigungslöcher des Chasis (8x) auf den Ring übertragen
7. Kleine Löcher für die Chasis-Schrauben vorbohren (Durchmesser 2mm)
8. Die MDF-Ringe streichen, damit sie mit Feuchtigkeit nich aufquellen
9. Die Ringe an das Blech mit vier Senkkopfschrauben M5x35mm festschrauben
10. Die Chasis mit Linsenkopfschrauben (Holzschrauben 4x20mm) festschrauben
fertig...
Ist das so kompliziert?
Hier kannst du es auf einem Foto sehen (siehe Kapitel 3.2 - allerdings mit einem zusätzlichen Stahlring, den du nicht hast)
http://www.just-a-photo.com/foto/img/Po ... ex_fl.html
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 20. Mär 2011, 14:25
fertig...
danke echt eine Super Anleitung.
Schwer ist es nicht, aber man muss es halt mal gemacht haben.
