angegammelte Bremsscheiben hinten
Christian_13
Ungelesener Beitragvon Christian_13 » 20. Mär 2011, 20:03
Männer aus Flake,
jetzt hat unser Polo endlich die Sommeralu´s drauf
und ich sehe das die Bremsscheiben hinten 2cm auf dem äusseren
Rand ziemlich angegammelt sind.
Dann bin ich heute auf einer leeren Landstrasse ein paar mal
fest in den Anker gegangen, das die hinteren Bremsen auch mal was
zu tun bekommen. Nach 3 maligem 110 auf 30km/h Bremsen
mal angehalten und nachgesehen:
Scheiben hinten waren warm, der Schmoder leider immer noch auf den Scheiben.
Auf dem Rückweg das gleiche wiederholt, wieder wärmere Bremsscheiben
der korrodierte Rand auf den hinteren Scheiben ist leider geblieben. :-?
Offensichtlich bekommt man den Nimmer weg,
da die Bremsen hinten zu wenig zu tun haben.
Laufleistung ist jetzt 47TKM
Was meint Ihr:
nur optischer Mangel oder die Scheiben
bei der nächsten Inspektion
mal abschleifen lassen oder Beläge oder Scheiben wechseln.... (Preis)
schönen Gruß
Christian
Polo (6R) TSI Highline 6-G FlashRot
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
black9N2
Re: angegammelte Bremsscheiben hinten
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 20. Mär 2011, 20:08
Das ist leider ein alter Hut.
Fast alle Polos haben das Problem, ich aber nicht.
Warum?
Gelegentlich bei langsamer fahrt einfach mal leicht die Handbremse ziehen.
Meine Bremsscheiben sehen vorne wie hinten gleich aus, auch wenn die mal erneuert werden sollten...
:baby: :kuh:
Christian_13
Ungelesener Beitragvon Christian_13 » 21. Mär 2011, 08:02
grundsätzlich ist mir das schon klar.
Aber wie bekomme ich den Schmodder von den Scheiben runter?
Oder lasst ihr den einfach drauf, bis der TÜV meckert?
schönen Gruß
Christian
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 21. Mär 2011, 08:36
Das bekommst du nur durch mehr bremsen runter. Anders gehts nicht. Der polo ist einfach zu leicht so hat die bremse hinten einfach nichts zu tun. Der tüv wird nicht unbedingt was dazu sagen. Solange die bremswerte in ordnung sind.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 21. Mär 2011, 09:41
Hey,
das sind nur optische Mängel !!
Der beste Tip ist echt mal die Handbremse zu verwenden um es ein bisschen einzuschleiffen..
Ansonsten kann man noch, wenn es mächtig stört, die Bremsscheiben ausbauen und ein wenig abdrehen, aber das macht man nicht oft, dann ist die Verschleissgrenze erreicht, oder für den Preis der Scheiben kann man sich gleich neue holen !!
Die 232x9mm Bremsscheibe wurde in so vielen Modellen verbaut. Da gibt es die als Massenware gut zu kaufen. Mit neuen Belägen unter 30 Euro. Und wenn man nun auf Qualität setzt, der wird merken, das die hintere Bremse bei denen, wo sie vergammelt, eh kaum Verwendung findet, also kann man auch "günstige" nehmen.
Meine Meinung.
Gruss --Jörg---
Christian_13
Ungelesener Beitragvon Christian_13 » 21. Mär 2011, 12:02
Aha :)
Das werde ich direkt auch mal meiner besseren Hälfte verklickern,
die mehr mit dem Polo fährt.
schönen Gruß
Christian
