Passt dieses Fahrwerk mit den Felgen?
garturi
Ungelesener Beitragvon garturi » 28. Mär 2011, 10:01
Kurze frage um auf nummer sicher zugehen
dotz mugello 8*17 ET32 205/40 R17 mit Bilstein B12
passt das ohne Probleme oder muss ich noch etwas tauschen/anpassen?
Toergi
Re: Passt dieses Fahrwerk mit den Felgen?
Ungelesener Beitragvon Toergi » 28. Mär 2011, 11:08
Müsste passen... ABER welche Federn wolltest du verwenden ?? Gibt es da nicht auch unterschiedliche ??
Gruss --Jörg--
garturi
Ungelesener Beitragvon garturi » 28. Mär 2011, 15:49
wenn ich mich net täusch waren es 60/40
welche würdest/würdet du/ihr empfehlen dazu?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 29. Mär 2011, 10:43
Passt !! Könnte mit den Dämpfern gut harmonisieren...
Ich kenne das B12 nur mit 35er Federn.
Aber sage mal, für den Preis bekommt man doch schon ein schönes Gewindefahrwerk, welches man sich gut selbst in der Höhe einstellen kann.
Gruss --Jörg--
garturi
Ungelesener Beitragvon garturi » 29. Mär 2011, 11:28
sicher aber nicht von dem firmen von denen ichs will ^^
und ich hatte mal ein bilstein das b8 in meinem seat und war damit sehr zufrieden von da an
ja im internet steht 35/35 - hatte meinem besorger 60/40 gesagt - muss nochmal fragen ob er das mit 60/40 federn dann bekommt oder auch nur mit 35/35
den eigentlich kann man die federn ja wechseln
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 30. Mär 2011, 04:06
Da ist auch wiederrum was dran.
Sicher kann man das mit der Feder so machen.
Kommt nur drauf an wie die Dämpfer dann arbeiten. Da sie ja nicht mit der passenden Feder zusammenarbeiten wofür sie eigentlich gedacht waren. Ist sicher nicht so krass wie ein Seriendämpfer mit einer 60er Feder. Aber merkt man sicher auch.
Gruss --Jörg--
garturi
Ungelesener Beitragvon garturi » 30. Mär 2011, 22:01
wird denk aber schon das 35/35 dann werden
der diesel motor "zieht" das auto vorne ja ein stück runter das passt dann auch
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 31. Mär 2011, 08:31
ja aber dann schauts hinten aus wie n hochhaus. weil der dann hinten wohl nicht die 35 mm runterkommt, da er zu leicht is.
mein rat, kauf dir das dts und fertig.
hab bei meinem alten polo auch federn gekauft und habs eigentlich n paar wochen später schon bereut das ich nicht mehr geld ausgegeben habe und weiter runter komm.
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!! :top:
garturi
Ungelesener Beitragvon garturi » 31. Mär 2011, 17:59
ist komplett fahrwerk keine federn ^^
und 20mm tiefer reicht mir
will ja net auf nem brett fahren!
