Need Help :)
Flo27.09
Need Help :)
Ungelesener Beitragvon Flo27.09 » 30. Mär 2011, 19:14
Hi, ich hatte vor einer weile schon mal ein thema aufgesetzt wegen nockenwellensensor.
Danke an dieser stelle noch mal :)
Nun zu mienem Problem habe den Sensor gefunden und getauscht aber der Motor springt immer noch scheiße an...
und der fehler kommt beim auslesen nach dem löschen auch immer wieder.
was kann man noch tuhn bzw. hat jemand ne idee warum das auto so schlecht anspringt ?
habe bereits temperatur sensoren getauscht einspritzung überprüfen lassen glükerzen durchgemessen und natürlich auch solche sachen wie batterie überprüft.
Wenn jemand ne gute idee hat immer her damit in werkstätten komm ich nich weiter war schon bei VW sowol bei andern wie ATU oder Freienwerkstätten wegen dem schlechten anspringen.
also noch ma gute ideen vorhanden dan heeer damit :)
danke schon mal Flo
lwlTDI
Re: Need Help :)
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 30. Mär 2011, 19:18
was hast du denn für einen Motor??
eventuell mal die Leitungsführung auf scheuerstellen oder beschädigungen prüfen/lassen!
96kw TDI Bild
Flo27.09
Re: Need Help :)
Ungelesener Beitragvon Flo27.09 » 30. Mär 2011, 19:27
ach so vergessen hab den kabel weg bis zum steuergerät überprüft auf beschädigungen und nichts gefunden. danach hab ich dan über die einzelnen kontakte gegen masse eine isolationsmessung durchgeführt daher kann ich kabel beschädigung auch ausschließen.
zum motor is nen TDI und glaube nen 1,9 oder so sind 2 Buchstaben rot wenn das hilft is halt das auto meiner schwester daher hab ich gerade kein fahrzeugschein oder so was da.
Flo27.09
Re: Need Help :)
Ungelesener Beitragvon Flo27.09 » 31. Mär 2011, 15:39
/push
helgemania
Re: Need Help :)
Ungelesener Beitragvon helgemania » 31. Mär 2011, 17:16
und welcher Motorkennbuchstabe? Du
Dann vielleicht mal zum Fehlerauslesen fahren und die Fehler hier posten.
Auch eine Änderung des Threadnamens würde dazu führen, dass sich mehr Leute den Thread ansehen.
Nur so am Rande, "pushen" wird nicht gerne gesehen. Du solltest dein Problem klar und deutlich formulieren, dann kann dir eher jemand helfen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
